Sanzopaol Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 (modificato) Il 05/02/2019 alle 16:40 , Sanzopaol ha scritto: Alessio, scusa se rispondo in estremo ritardo. Mi lamento perché hanno dimostrato scarsa professionalità e mi trovo incastrato in un contratto con i soldi già dati e non voglio dare le carte all'avvocato, non ne varrebbe la pena. Ti racconto l'ultima. Ho sempre, in questi mesi, chiesto al sedicente progettista di prevedere una ripresa dal basso per gli ovvi motivi che mi avete esposto. In merito, lui, non si è mai espresso favorevolmente sennonchè venerdì si presenta il tecnico che doveva installarmi l'ultima griglia (che ha installato a fine lavori di casa per cui è stato necessario rompere un pezzo di controsoffitto per permettergli di lavorare) con tutto il kit di ripresa, non curante del fatto che io avessi già finito i lavori. Si è giustificato dicendomi che si era informato a seguito delle mie indicazioni e che era meglio installarla!!!! Ma il progettista che lo fa di mestiere non era lui??? In più il plenum di ripresa che voleva montarmi era fatto male perché non prevedeva il cortocircuito sul bypass. Infine mi ha detto che se non avessi installato la ripresa non avrebbe potuto garantirmi il buon funzionamento della sistema. Dimmi tu cosa dovrei fare a questo punto, mettere un avvocato e pagare migliaia di eruro ed anni per avere cosa? Consigliami. Grazie Expand Vi aggiorno. Ieri i tecnici sono venuti a fare il collaudo dell'impianto e non è partito!!!! Per chi è di Roma e vuole installare impianto, non affidatevi del sito ABBASSALXXXsono sprovveduti all'inverosimile. Dicono che l'interfaccia non permette di far partire la macchina e che serve il telecomando originale Panasonic (che avrebbero dovuto avere). A voi torna? Ecco il mio sistema: Macchina Outdoor: Panasonic U-71PE1E5A da 24000BTU classe A++ Macchina Indor: Panasonic S-71PF1E5B da 24000BTU classe A++ Sistema distribuzione: Tecnosystemi Pro Air Pack 4 Zone con collegamento cronotermostato WIFI Grazie Modificato: 22 febbraio 2019 da Alessio Menditto Eliminato parte del nome
Alessio Menditto Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Sanza come vedi ho eliminato parte del sito di cui, giustamente da parte tua, consigli di diffidare, per i motivi che ho detto nelle scorse risposte.
Sanzopaol Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Hai ragione, avevo dimenticato. Ma secondo voi questa storia che mi ha raccontato l'installatore è vera? Le macchine hanno corrente, il vuoto nelle condotte c'è, le serrande comandate dai termostati (l'installatore dice che funzionino),possibile che serva il comando originale? (da non credere).
vincenzo barberio Inserita: 22 febbraio 2019 Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Buonasera Sanzopal, secondo me è da non credere che un ingegnere( come da te dichiarato in data 17 dic 2018)si possa trovare in una situazione del genere.
Erikle Inserita: 23 febbraio 2019 Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 ma l'unità interna di suo è venduta senza comando a filo e senza telecomando? potrebbe funzioanare se il sistema tecnosystem avesse un ripetitore di impulsi che simulasse il suo telecomando originale ma non credo che ce l'abbia per cui si devi montare il comando a filo scelta migliore o prendere il telecomando il mio modestissimo parere su questi sistemi airzone e simili è che sono boiate spaziali ipercostose e prive di senso
Sanzopaol Inserita: 24 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 Vincenzo, hai ragione e me ne sto pentendo da mesi. A parità di fornitura con 2000€ in meno, tu cosa avresti fatto?
vincenzo barberio Inserita: 24 febbraio 2019 Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 Può darsi (o sicuramente) la stessa cosa.
Erikle Inserita: 24 febbraio 2019 Segnala Inserita: 24 febbraio 2019 comunque è un problema da poco si ci procura i ltelecomando o il suo comando a filo e dovrebbe partire tutto
Sanzopaol Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 AGGIORNAMENTO: Sono riuscito ad avere info, non dall'installatore Sacer*** che si nega al telefono ma chiamando direttamente l'aministratore unico di ABBASSAL****, il quale mi ha detto che per far partire la macchina è necessario un tecnico Panasonic con i codici da inserire nellì'interfaccia per fa partire il tutto. Qualcuno di voi, nella vostra esperienza lavorativa, ha installato Panasonic per cui è stato necessario l'intervento del CAT Panasonic? Grazie
Erikle Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 alloa c'è l'interfaccia in pratica quella cosa della tecnosystem deve ripetere i comandi ir del telecomando
Sanzopaol Inserita: 1 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2019 AGGIORNAMENTO: Erikle, esattamente. Ieri sono venuti i tecnici Panasonic ed hanno fatto partire la macchina con il loro telecomando filo. La cosa strana è che la centralina thecnosystemi ha il cavo IR ma sembra che la macchina indoor non abbia il ricevitore IR. Possibile? E' un optional? La macchina è Macchina Indor: Panasonic S-71PF1E5B da 24000BTU classe A++. Allego foto dello schema:
Erikle Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 se c'è di solito è su un qualcosa che è staccabile dalla macchina interna cioè ha un cavetto corto in modo di poterla posizionare a vista perchè se uno usasse il telecomando IR il ricevitore dell'unità interna deve essere a vista e non incassato nel controsoffitto
Sanzopaol Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 (modificato) Siamo arrivati alla fine di sto calvario. Mancava il ricevitore IR. Montato quello, la centralina della tecnosystemi è riuscita ad accendere la macchina. Certo in questi giorni ho potuto un po' testarne il funzionamento ed ho riscontrato un po' di problemi. - Per avere confort di calore devo alzare la temperatura +3gradi (questo perché l'aria stratifica e si percepisce), non avendo la ripresa dal basso - Ho un bypass meccanico di sovrapressione a bandella che resta parecchio aperta anche se la velocità è impostata al minimo, mah - Il rumore della macchina indoor è accettabile al minimo - In una camera da letto (quella servita dalla condotta che fa un gomito) arriva poca aria Modificato: 18 aprile 2019 da Sanzopaol
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Il 22/02/2019 alle 12:12 , Alessio Menditto ha scritto: Sanza come vedi ho eliminato parte del sito di cui, giustamente da parte tua, consigli di diffidare, per i motivi che ho detto nelle scorse risposte. Expand Io l’ho letto per intero a pagina 1 😝
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Il 18/04/2019 alle 10:27 , Sanzopaol ha scritto: Ho un bypass meccanico di sovrapressione a bandella che resta parecchio aperta anche se la velocità è impostata al minimo Expand l'apertura della serranda di sovra pressione deve dipendere dalle singole serrande di ogni locale. Serrande tutte aperte sovra pressione chiusa. Mano mano che le serrande chiudono la serranda di sovra pressione apre. A serrande tutte chiuse deve corrispondere a una serranda di sovra pressione tutta aperta
