climatizzatore samsung
Buongiorno, ho un problema con il climatizzatore samsung modello aqv12ugan,  per farlo partire lo devo staccare dalla corrente aspettate circa 2 minuti poi riattaccare la corrente. Una volta acceso parte l'unità esterna ma dopo circa un minuto l'unità interna và in errore lampeggiando due led , uno quello del timer , l'altro quello dell ' alimentazione, poi si spegne anche l'unita esterna. L'ha fatto anche altre volte ma dopo diversi tentativi riprendeva a funzionare, adesso non riesco a farlo funzionare. Qualcuno può farmi capire che problema può avere ? Grazie
