Porta 25 bloccata ? Problema invio email con S7-1200 Tia V14
del_user_155042
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
da un po di tempo non posso inviare email con s7-1200 .
ho usato sempre SMTP di Aruba ,  ma ora niente .
Qualcuno ha lo stesso mio problema ?
Conoscete un altro server di  posta che usa la porta 25 per la posta in uscita?
Ho sentito che cè un FB , o DB  che permette l'uso della porta 465 /SSL nel plc ,
ma non so se e una notizia vera , perche non riesco a trovarlo da nesuna parte in rete .
Il mio provider è TIM
Grazie .
Modificato: da bypass
del_user_155042
Ciao , sei sicuro su queso .?
ho cercato sul sito di TIm ma nella tabella non ce la porta 25 .
Mi confermi che funziona la porta 25 '
Grazie .
Ti confermo che la porta 25 con alice funziona.
L'ho usata in più applicazioni ed ha sempre funzionato, mai su un Plc 1200, ma non credo cambi qualcosa.
Tim ha diversi contratti. Ci sono gli Alice Tin.It gli interbusiness.181 i Tim di radio mobile...
Alcuni accettano la porta 25.
Comunque nel sito assistenza di Tim c'è la tabella che parla di server porte in base alla tipologia del contratto.
Con Tia 13 e dominio alice porta 25 fino a qualche mese fa funzionava oggi dovrei verificare
Ciao,
tempo fa avevo usato email.it, ma non so se funziona ancora ...
del_user_155042
Il dominio della mia mail è @tim.
Mi ha sempre funzionato con Aruba . Ma ora niente. Tim non invia posta sulla 25. Aruba ha sempre funzionato  sulla 25, ora non va. Ho fato un test sulle porte aperte dal provider e la 25 risulta invisibile , quindi chiusa ?. Provo con email.it . Domanda , se il provider chiude la porta 25 , la posta può uscire con un SMTP esterno sulla porta 25 .?
Io ho usato la guida di Drugo e sono riuscito ad usare l'invio email con S7-1200 con una sola piccola modifica, l'ip del server email.it 128.65.127.26. Probabilmente hanno cambiato ip (speriamo resti fermo li...).
del_user_155042
Niente , non ce modo . Mi costa di meno che comprare il modulo comunicazione per il plc .
Cambio provider .
Provo con Vodafone , perche ha la porta 25 attiva  per SMTP no SSL.
vi aggiorno come andrà ...
grazie e Buon Natale .
  • 1 month later...
del_user_155042
Risolto .
era colpa mia in una modifica di prgramma  nella sintassi del destinatario , mancava la virgola !
Per questo le mail non partivano .
esempio non funzionante  'TO: <utente@dominio.it>'
esempio funzionante         'TO: <utente@dominio.it>,'
...per una virgola !
grazie .
Bene sia perchè hai risolto, sia perchè hai segnalato qualche cosa che può essere d'aiuto ad altri.
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti,
utilizzando il server di posta elettronica email.it con i parametri sotto funziona,
prestare attenzione all'id presente nella configurazione hardware.
Ho provato a parametrizzare il blocco per aruba ma non funziona, cosa cambia oltre all'indirizzo del server?
Ringrazio Drugo66 e Signorella per le informazioni pubblicate.
Ciao,
dalla mia esperienza i limiti sono 2: la porta 25 (Aruba mi sembra che ce l'abbia) ed il fatto che parecchi smtp ti impediscano l'invio se non hai la connessione con lo stesso servizio; in pratica, per inviare mail con smtp di Aruba dovresti essere connesso con Aruba; al momento non ricordo quali smtp avevo provato ai tempi (sicuramente mclink che è il mio provider e funzionava), quello che ricordo è che email.it era l'unico che funzionava pur non essendo il mio provider.
Sarebbe anche comodo stilare un elenco, ma al momento gli impegni sono davvero tanti ...
