Daikin Emura - scorrevole inferiore non chiude
Ho un impianto trial Daikin con 3 apparecchi Emura. In uno dei 3 il piccolo scorrevole non scende completamente quando si spegne l’unità e si sente un rumore gracchiante. Di conseguenza non chiude nemmeno lo sportello grande, Quando si tira giù il piccolo scorrevole a mano, tutto funziona normalmente, fino al prossimo ciclo di apertura/chiusura.
Xxxxbazookaxxxx
Conosco l’emura Dal 2004,sarebbe utile il modello esatto e anno di produzione,è tutto riportato nella targhetta.
Anche sapere se lo ha sempre fatto sarebbe utile.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
puoi provare a togliere tensione e poi a ridarla in questo modo il motrino passo passo dovrebbe rifare il ciclo di apertura e chiusura qualora l'elettronica per motivi vari sbagli il comando del motore
ma se parli di rumori potrebbe esserci qualcosa di guasto
