ANTONIO180117 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) Purtroppo non ho una grande esperienza che mi permette di realizzare lo schema di un circuito elettronico "Ballast" , ci vorrebbe uno schema base simile alla suddetta scheda elettronica, in modo che possa capire meglio il percorso della corrente elettrica all'interno del circuito elettronico... Modificato: 23 dicembre 2018 da ANTONIO180117
dnmeza Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 rinuncia, quello che non si puo leggere sulla scheda (componenti), e la Tua limitata preparazione è molto difficile o impossibile raggiungere un risultato positivo, mi dispiace, ciao
ANTONIO180117 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Se avessi avuto una migliore preparazione e conoscenza dei circuiti elettronici l'avrei già risolto da solo il guasto ed proprio per questo che ho postato le foto delle schede elettroniche nella speranza che qualcuno che ha più esperienza di me nei circuiti elettronici, mi potesse supportare nella ricerca del guasto, l'avevo già scritto precedentemente che ho una conoscenza basica dell' elettronica...
ANTONIO180117 Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 (modificato) per un interesse a questo punto direi "didattico", qualcuno è in grado di spiegare il funzionamento del suddetto circuito elettronico? Grazie in anticipo a chi risponderà. Modificato: 3 gennaio 2019 da ANTONIO180117
ANTONIO180117 Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 Qualcuno potrebbe specificarmi dove potrei cercare in generale " manuali di servizio" delle apparecchiature elettroniche , su internet?
domax49 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) A me è successo questo. L'ho lasciato acceso parecchio per sterilizzare le mascherine dall'eventuale Coronavirus, ma tempo mezz'ora l'ho ritrovato spento che puzzava. Ho cercato di sostituire i transistors di potenza ma come ho appoggiato la punta del saldatore il contatore dell'elettricità è saltato (!?). Probabilmente ho fuso tutto il circuito. Ho capito che: - gli interruttori della mia ciabatta (più che economica) sono unipolari (ed evidentemente, per come è collegata la ciabatta all'impianto e seppur spenti, lasciavano passare la fase); - la punta del mio saldatore era a massa ( e ce lo sapevo); - il circuito ballast del fornetto è collegato diretto sulla presa di alimentazione e non passa nemmeno dal fusibile (il portafusibile non è proprio collegato; non ho verificato se ci sia il fusibile dentro, ma non credo!). E ce lo sapevo. - ho agito con la faciloneria del navigato. Risultato: ne ho comprato uno nuovo (12 euro oltre che i 6 spesi per i due BU908) e, Coronavirus permettendo, mi sta arrivando. Per quel che riguarda il problema e visto che il fornetto almeno potrebbe funzionare in continuo (se ho capito bene) io farei arrivare dalla Cina un circuitino temporizzatore monostabile con su un 555 ed un relay, ed un modulino di alimentazione 220->12V; il tutto con pochi euro. I contatti del relay si potrebbero collegare ai fili di alimentazione che vanno al circuitino ballast, mentre altri due, del trigger del monostabile, al pulsante di start. Si aspetta qualche mese che i due moduli arrivino ma poi ci si diverte ad "elettronicare". O molto meglio, comprare un nuovo fornetto! 😉 Modificato: 24 marzo 2020 da domax49 imperfezioni lessicali
Darlington Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Il 24/3/2020 alle 11:10 , domax49 ha scritto: il circuito ballast del fornetto è collegato diretto sulla presa di alimentazione e non passa nemmeno dal fusibile perché il """"""""fusibile"""""""" è sullo stampato, è quella pista ad onda quadra tra il cavo ed il ponte raddrizzatore, un modo come un altro per ridurre i costi...
