drake82 Inserito: 16 dicembre 2018 Segnala Inserito: 16 dicembre 2018 Buonasera a tutti, come da titolo a breve dovrei fare dei backup su alcuni inverter ABB ACS800. Ho controllato su internet è ho visto che serve il DriveWindows come software. Ma come componentistica hardware cosa mi serve? Posso collegarmi direttamente alla presa del pannellino con un convertitore rs485? (ho il convertitore RS485 per inverter mitsubishi) Grazie a tutti
rguaresc Inserita: 16 dicembre 2018 Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Devi controllare il modello, quelli meno vecchi hanno una comoda porta USB di tipo B
drake82 Inserita: 16 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2018 Alcuni non hanno la porta USB. Posso usare il software con il convertitore rs485 della Mitsubishi e collegarmi al posto del pannellino? Devo fare solo il backup dei parametri
fmussolin Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Gli inverter ABB ACS800 non hanno porte USB. Se cerchi una soluzione economica, ci si può collegare con il SW Drive Window Lite e un convertitore 232/485 che sul catalogo ABB si chiama NPCU-01. Non so dirti se un convertitore di altra marca può fare alla bisogna, so per certo che l'alimentazione di quello ABB se la prende dalla porta RJ del drive, quindi un pin out sbagliato potrebbe procurarti qualche noia. Chiedi al tuo rivenditore di zona un preventivo per software e convertitore, non costano molto e sei sicuro di avere gli attrezzi giusti.
drake82 Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Ok grazie. Domani contatto il venditore
