Sharp LC-50LE762E
Salve, dopo un temporale non mi si è più acceso il televisore.
Si tratta di uno Sharp Modello LC-50LE762E
Tenendo presente che non conosco quasi niente del mestiere a parte qualche lieve nozione, potreste dirmi cosa posso controllare dandomi indicazioni terra-terra?
Se il fulmine è passato dalla rete (in questo caso il fusibile deve essere saltato) e con la speranza non sia andato oltre,avrai danneggiati i componenti principali della zona primaria (mosfet,ponte a diodi,IC di pilotaggio ,ecc), ma visto che dici
6 ore fa, Jeppo59 scrisse:
ti consiglio di affidarti ad un tecnico qualificato o al massimo tentare la sostituzione della scheda di alimentazione ,acquistandola in rete e sempre con la speranza espressa nella mia frase precedente
Salve,
Vorrei fare un piccolo tentativo prima di rivolgermi ad un tecnico.
I fusibili dovrebbero essere i due cilindretti marrone vicino al cavo d'ingresso e sembra che ci sia continuità (a meno che non devo dissaldarli per controllarli).
Quali sono i diodi da controllare (ne vedo un bel po' sparsi sulla scheda) e se devo dissaldarli per poterli controllare.
Vorrei aggiungere una cosa.
Non mi sembra che qualche fulmine abbia interessato la linea elettrica di casa, anche perché è intervenuto il salvavita e nessun altro elettrodomestico, nonché l'altro televisore (più piccolo) ha subito danni.
Saluti
