giua Inserito: 17 dicembre 2018 Segnala Inserito: 17 dicembre 2018 Come da titolo cerco ups per stufa a pellet. Preferirei alternative, sempre stabili, rispetto ai big. Con marca APC spendo quanto un'altra stufa a pellet, grazie.
dnmeza Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 potenza UPS, quanto assorbe elettricamente la stufa ?
Livio Orsini Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 44 minuti fa, giua scrisse: Preferirei alternative, sempre stabili, rispetto ai big. Con marca APC spendo quanto un'altra stufa a pellet, grazie. Un UPS serio, affidabile, che non si guasta quando dovrebbe servire, non può essere a buon mercato. Poi molto dipende dall'autonomia in assenza di rete; il tempo di autonomia determina la capacità delle batterie ed anche queste incidono molto sul prezzo.
giua Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 29 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Un UPS serio, affidabile, che non si guasta quando dovrebbe servire, non può essere a buon mercato. Poi molto dipende dall'autonomia in assenza di rete; il tempo di autonomia determina la capacità delle batterie ed anche queste incidono molto sul prezzo. Allora che la fortuna ci assista e che non ci sia mai alcun problema. Non possiamo permetterci un'ennesima grossa spesa per un gruppo di continuità. Uno tra un po' deve dissanguarsi anche per raccogliere le briciole. Grazie per l'informazione.
del_user_231807 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Ma la UPS ti serve per? Garantire calore quando manca la corrente elettrica.
giua Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 16 minuti fa, augustoelektrico scrisse: Ma la UPS ti serve per? Garantire calore quando manca la corrente elettrica. In primis evitare danni e anche (per tempi ragionevoli) tenerla accesa
del_user_231807 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Allora se ti serve per evitare danni, che garanzia ha da un UPS di fascia bassa? Che pensi .... ?
giua Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Infatti con Livio sono stato molto chiaro. 400/500 euro li spendo per altro. Io pensavo che ci fosse qualche pezzo più alla portata.
del_user_231807 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 (modificato) 4 ore fa, giua scrisse: Allora che la fortuna ci assista e...... Così sia!! Di sicuro tu hai già trovato quello cerchi ad un prezzo più che ti conviene. Proponi tu qualche modello e vediamo che consigli ti offrono sul Forum. Modificato: 17 dicembre 2018 da augustoelektrico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 l'idea dell'UPS è più giustificata. In questi giorni di neve le continue microinterruzioni della rete (quelle più dannose per l'elettronica) che si sono verificate, si possono combattere solo con l'UPS,tant'è che ero tentato di staccare il PC e collegarci la stufa. Ogni volta che va via la rete occorre resettare l'allarme e ripetere il ciclo di accensione (du'palle!).Se non si è in casa si rientra al gelo. Quindi l'UPS non è un idea sbagliata se limitata a questa applicazione. Ovvio che l'UPS garantisce solo pochi minuti di autonomia e non sostituirà mai la rete.
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 7 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Quindi l'UPS non è un idea sbagliata se limitata a questa applicazione. Comunque Riccardo un UPS che ti garantisca dalle micro interruzioni deve essere di qualità decente, soprattutto deve sopportare bene gli eventuali transitori di sovra tensione che, spesso, accompagnano questi fenomeni di micro interruzione. Se monti una ciofeca rischi che o ti pianti sul più bello o che non filtri in alcun modo gli spikes di sovratensione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 quello che ho sul pc ormai è da oltre 10 anni che funziona,ovviamente sostituendo periodicamente la batteria da 7Ah. Mi dà il tempo di chiudere e spegnere il pc,alimenta monitor,pc desktop,router,antenna wifi,due o tre caricabatterie cellulari,allarme antigas e talvolta lampada da scrivania. Una idropellet con una sola scheda elettronica e un circolatore da 100-200 W non dovrebbe dar problemi nemmeno a quelli entry level da 100€. Ieri da noi ci saranno state decine di microinterruzione che hanno bloccato sempre la stufa e mai il pc
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 8 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non dovrebbe dar problemi nemmeno a quelli entry level da 100€. Se sono di qualità decente certamente. Tu dici che il tuo lavora da oltre 10 anni senza problem,i quindi o è di buona quallità o sei fortunatissimo. Scegliendo oculatamente costruttore e rivenditore si può acquistare a prezzi convenienti un prodotto di buona qualità, però sotto un certo prezzo non si può scendere a meno di acquistare i cosidetti a "sinusoide modificata". Questi possono anche andar bene se vanno ad alimentare apparati elettronici forniti di buoni alimentatori dotati di buoni filtri di ingresso.
sx3me Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 (modificato) ho un bell' APC che non uso... mancano solo le batterie... Modificato: 19 dicembre 2018 da sx3me
