EtherNET-IP tra CompactLogix e HMI C-more
Buonasera colleghi,
avrei bisogno di valutare la possibilità di far comunicare un PLC CompactLogix tramite Ethernet-IP con un nuovo tipo di pannello che non ho mai adoperato fin'oggi.
Il pannello in questione è un EA9-T15CL  (brand: C-more) e leggendo nel manuale tecnico ho trovato solo come settare la comunicazione tramite RS232, che non fa al caso mio.
Nel seguente .PDF si parla solo di PLC modulari per l'ethernet-IP, per cui mi chiedevo se la questione fosse realmente molto simile con i compatti oppure no. Diciamo che dovrei andare a colpo sicuro e vorrei avere conferma anche da Voi …
Saluti
A pagina 6-4 dice che c'è il protocollo Ethernet/IP come client, ciò che serve, a quanto dici.
A pagina 6-25 i due pannelli sono collegati ad uno switch al quale è connesso uno spezzone di cavo EtherNet/IP. Gli altri apparecchi 1761-NET-ENI servono solo se c'è da convertire una seriale in Ethernet/IP ma non dovrebbe essere il tuo caso, mi sembra di capire che già hai questo sul compactlogix.
Modificato: da rguaresc
Ciao rguaresc,
ti ringrazio per il feedback. La cosa mi era poco chiara appunto per la questione della 232.
Ciao!!
