Marantz pm 510 de schema elettrico
Salve a tutti. Avrei in riparazione questo amplificatore sterofonico al quale sono stati sostituiti i finali non originali. Ho notato qualche resistenza fumata e non si leggono i valori di riferimento. Il cliente mi ha informato che mentre stava funzionando si è spento e saltava il fusibile sul primario. Ho controllato i finali e sono in corto tutti e quattro. Devo controllare i pilota speriamo che almeno quelli siano a posto. Ho controllato i 4 diodi che raddrizzano sul primario e sembrano ok. Mi potreste procurare lo schema elettrico? Io su internet non ho trovato nulla della serie 510.Un grazie in anticipo. Per misurare la corrente di riposo quale procedura devo eseguire? Grazie ancora per eventuali risposte.
Qui trovi il manuale di servizio del PM-500: devi iscriverti al sito per poterlo scaricare.
I pannelli frontali dei due amplificatori sono identici, speriamo ci sia qualche somiglianza anche dentro... Perlomeno c'é la procedura di taratura.
In rete si trovano diverse foto, alcune abbastanza dettagliate: con un po' di fortuna dovresti riuscire ad individuare le resistenze andate arrosto. Tienici informati.
Ricordo di averne riparato uno: é un discreto amplificatore, anche se non paragonabile ai Marantz "veri" degli anni '70 (come il mio piccolo e glorioso 1040...). Switch e potenziometri non sono il massimo della qualità, vanno puliti con cura per evitare falsi contatti e rumori vari.
  • 1 year later...
Buongiorno j man ho provato ad aprire ma mi da messsaggio di errore ciao grazie
Prova con questo link.
Se non funziona vai su www.hifiengine.com e usa la funzione di ricerca: in questi giorni il loro sito fa un po' di fatica.
Prova anche qui.
Buongiorno grazie mille comunque ieri sera ho trovato un finale in corto l'ho tolto adesso si accende però non ho provato con una sorgente ed ad attaccarci le casse volevo provare magari per vedere se va l'altro canale  comunque vi allego foto grazie, c'è un relè sulla scheda madre ma quando premo power non sento che si arma ma a cosa serve quel relè? comunque oggo vedo di trovare il finale a presto grazie
