Sostituzione relè
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi potreste aiutarmi a trovare questo tipo di relè?oppure uno equivalente?non riesco a trovarlo,e per un Vimar 01910
Il relè come si vede in foto è un takamisawa JSL3-k 3Vdc,
 uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 v
dopo 4 anni il fatitico TAC non lo fa più in nessun modo.
Modificato: da Ing.dario
Integrazione dettagli
Alessio Menditto
Ma è in una caldaia?
Alessio Menditto
Ah ok.
ma fa parte del cronotermostato e quindi è un pezzo di ricambio fornito da Vimar oppure è un pezzo messo dall'installatore? se telefoni alla vimar sono molto veloci a rispondere, 800862307.  premi 4 all'inizio e 4 anche alla seconda scelta.
vincenzo barberio
Buongiorno,io per cronotermostato Seitron uno con caratteristiche elettriche uguali ,ma non la marca e non so se le dimensioni, l'ho trovato su Conrad. Era un relè bistabile.
vincenzo barberio
Dimenticavo di averne presi due, quindi su quello non montato ho rilevato i dati che sono questi:
marca SCHRACK
codice PE014F03
Probabilmente, cercando su marca e codice potresti trovarlo anche su altri siti.
Una volta che dal datasheet hai dimensioni e piedinatura, vai su rs, conrad, farnell o a volte anche su ebay e ne cerchi uno compatibile, che abbia le stesse caratteristiche e tensione di bobina.
Già che hai il pinout una volta scaricato il datasheet prova a dare un colpo alla bobina con due batterie da 1.5V in serie, in modo da assicurarti che il problema sia effettivamente lui che non scambia e non, magari, la corrente che non gli arriva
  • 10 months later...
Ciao Ing.dario ho il tuo stesso probla. Mi si è rotto il cronotermostato e non riesco a trovare il rele. Ne hai trovato uno equivalente? Mi puoi fare i riferimenti?
Alessio Menditto
Fedmar devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
