Ioshi1000 Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Inserito: 18 dicembre 2018 Buonasera a tutti sono nuovo del forum e sono qui per chiedere aiuto ai più esperti. Mi sto cimentando nella costruzione di un preamplificatore valvolare sfruttando la sezione triodica delle pcl86. Qui nasce il problema. Alimento il circuito con un toroidale 220-12,ma quando vado ad alimentare il filamento dalla valvola non mi si accende. Cosa strana in quanto ho provato lo stesso circuito su breadboard e funzionava. Ho anche collegato direttamente la valvola al secondario del trasformatore direttamente ma questa non vuole saperne di accendersi. Ho controllato anche la continuità dell’heater con tester ed è a posto. Qualcuno sa come aiutarmi?
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Se il filamento riscaldante non è interrotto (che resistenza misuri?) e applichi la giusta tensione il filamento dovrebbe diventare incandescente. Se non succede o è sotto alimentato o è mal collegato oppure iol filamento è interrotto. Questo tubo a riscaldamento indiretto, secondo il mio vecchio manuale Philips, necessita per il filamento ddi 13 Vrms ca, o 13Vcc, ed assorbe 300 mA. Ogni sezione ha un suo filamento riscaldante e i filamenti sono in serie tra loro, da qui i 13V di alimentazione, in luogo dei canonici 6.3V Verifica il valore di tensione a carico sui piedini dello zoccolo (4 e 5).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 hai fatto la prova al buio? Spesso in alcune valvole il filamento acceso è abbastanza difficile da vedere
