microonde whirpool 379 - smontare pannello porta
Buongiorno a tutti, in passato con il vs aiuto ho risolto tanti problemi sui miei elettrodomestici casalinghi.
Ora dopo anni di duro lavoro al mio microonde whirpool jt379 (porta che si apre in basso) si è rotto uno dei ganci di chiusura della porta; ho già trovato il pezzo di ricambio ma sto trovando enormi difficoltà a capire comse posso aprire e smontare il pannello della porta.
Ho timore di rompere qualcosa; ho visto che non ci sono viti esterne (anche mascherate da targhette) ma dall'interno della porta vedo solo un pannello di plastica ma volevo conferma se è quello che devo forzare per smontarlo e se ci sono dei trucchi per farlo senza romperlo. Vi allego anche una foto del pezzo (trovato in rete) che immagino devo riuscire a tirare e smontare ma vi chiedo conferma.
Grazie in anticipo.
Paolo
  • 3 years later...
Ciao non riesco a scaricare le immagini, potresti ripostarle?
Grazie anticipatamente
Fulvio Persano
Ciao PAOLOMASSE.
Ti suggerisco di caricare le immagini su un hosting esterno e poi postare qui i links.
