vecchio congelatore a cassetti: problema di ripristno
Viviana Varignana
Ho acquistato un congelatore a cassetti marca PHILCO usato, ma inutilizzato da tempo. L'ho trasportato in modo non corretto, cioè in orizzontale ed è rimasto così per circa 20 ore, prima che venisse installato in casa mia, dove è stato subito acceso. (Solo cercando in Internet ho capito che avrei dovuto tenerlo spento per almeno un giorno) Quindi da lunedì mattina è acceso, ,il motore dietro è caldo, le pareti sono fredde ma all'interno è solo un poco fresco. Ha  3 spie: rossa verde e gialla,  attaccandolo alla corrente si accende la luce rossa e il pulsante se lo sposto a sinistra indica "0", mentre se lo sposto verso destra si accende anche la spia arancione e il simbolo che indica è "S". Io l'ho lasciato sempre con la sola luce rossa. Pensate che sia solo questione di tempo o invece è ormai irrecuperabile, o manca il gas? Qualcuno può aiutarmi, a capirci qualche cosa di più? Grazie a chi vorrà rispondere a questa ignorante che sono io.
Viviana Varignana
2 ore fa, archimede57 scrisse:
Metti in "S" e controlla le temperature dopo 8 ore se ancora insufficienti hai problemi di gas.
E' un errore a mio avviso che ti può creare grossi problemi di olio finito nel circuito gas, se coricato su un fianco forse no.
Quando si trasporta un frigorifero non adeguatamente imballato (es. come lo confezionano in fabbrica) alla riaccensione non si sa mai come va a finire................... anche se non lo corichi.
ciao
Ringrazio molto per la risposta. Farò questo tentativo di metterlo in S. Grazie ciao
È calda anche la serpentina dietro? Prima che raggiunga la temperatura di esercizio (e si fermi il compressore) ci vogliono parecchie ore, ma la spia rossa dovrebbe spegnersi nel giro di un paio di ore, se ciò non accade non sta raffreddando, quella spia si accende se la temperatura interna sale troppo ed indica che sei sotto i limiti di esercizio, la roba dentro sta iniziando a scongelarsi.. verifica anche di non aver lesionato dei capillari dietro durante il trasporto, quando ho portato a casa il mio ho dovuto prestare molta attenzione durante le manovre, certi tubi sembrano messi apposta dove si possono rompere o schiacciare facilmente
Modificato: da Darlington
Viviana Varignana
10 ore fa, Darlington scrisse:
La serpentina non è calda, solo il motore era molto caldo. Dico era perché a questo punto, dopo più di 2 giorni e 2 notti che è acceso, non essendosi mai accesa la spia verde, ho staccato la spina, non raffredda a sufficienza. Grazie comunque a chi mi ha cortesemente risposto.
21 ore fa, Viviana Varignana scrisse:
se la spia rossa( allarme) rimane fissa accesa non hai speranze, o scarico di refrigerante o compressore andato, in entrambi i casi ti conviene portarlo in discarica, non ti conviene la riparazione.
Viviana Varignana
il 19/12/2018 at 13:05 , doctor973 scrisse:
Infatti è quello che farò! Grazie
il 18/12/2018 at 11:17 , Viviana Varignana scrisse:
Viviana Varignana
Io, scusate ma ho un pò di difficoltà ad usare questo programma, nel senso che non capisco dove debbo scrivere le risposte. Comunque il congelatore lo butterò in discarica, in quanto la spia rossa è rimasta sempre fissa. Ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto. Buone Feste!!
