COLLEGARE DUE RETI PROFINET TRA LORO ( O DUE CPU 1500)
Buongiorno a tutti
Avrei il seguente quesito da porvi
Abbiamo un PLC_A con relative periferiche connesse tramite profinet (e con questo PLC leggo e comando queste periferiche)
In realtà il PLC_A non è proprio un PLC ma un Robot che dialoga con le varie periferie profinet tramite gsd inseriti nella configurazione del Robot
Ora dovrei inserirmi con un PLC_B nella stessa rete del PLC_A (Robot) per condividere le stesse periferiche almeno dal punto di vista della lettura dei dati
E’ possibile questo? Come devono essere configurati i due PLC ?
Immagino intanto che nel PLC_B debba inserire le periferiche del PLC_A e magari assegnando anche gli stessi indirizzi
Ma poi ? non penso che basti prendere un cavo profinet del PLC_B e inserirlo in una presa Profinet del PLC_A
Quali altri passaggi servono ?
  • 5 months later...
Ciao, devi utilizzare un Pn/Pn Coupler per accoppiare le due reti e creare aree di scambio dati tra i due PLC.
Altrimenti un po più complesso, è far comunicare le due Cpu in modalità "iDevice", eliminando l'utilizzo del Coupler.
Ciao se devi scambiare pochi dati puoi usare le istruzioni Get Put.
Ospite
