Consiglio impianto fibra
Salve, da poche settimane nel mio paese hanno attivato la fibra FTTC, per adesso il servizio è offerto solo da TIM, e quindi devo abbandonare la 7 mb per passare alla fibra
Questi sono i dati delle fibra, velocità stimata, distanza armadio e distanza armadio :
http://www.imagebam.com/image/13ba711056748354
http://www.imagebam.com/image/81d0441056753704
L'impianto telefonico attuale è molto semplice, in pratica ho due prese tripolari collegate in parallelo, alla presa principale Telecom in corridoio ho il filtro e il telefono, poi a questa presa ho collegato un cavo che arriva in camera dove ho la seconda presa tripolare, a questa presa in camera ovviamente è collegato router e PC e volendo alla presa posso collegare un secondo telefono.
Questo è uno scheda dell'impianto attuale :
http://www.imagebam.com/image/f8f8d11059304244
Ora con la fibra dovrei fare il classico sezionamento dell'impianto detto anche ribaltamento delle prese telefoniche.
Un lavoro simile a questo :
http://www.imagebam.com/image/75ae531060329754
All'inizio volevo passare due cavi rj11, un cavo di andata che parte dalla presa principale in corridoio e arriva al modem in camera, e poi il cavo di ritorno che va dal modem in camera al telefono in corridoio.
Alla fine mi hanno consigliato di lasciare il modem in corridoio accanto alla presa principale e passare semplicemente un cavo RJ45 dal corridoio alla camera, in camera poi mi dicevano che posso collegare tutti gli apparati con uno switch, cosa me pensate ?
Il cavo RJ45 dal corridoio esce fuori attraversa la casa ed'entra in camera, dunque mi serve un cavo di circa 30 metri resistente alle intemperie, quale cavo mi consigliate ?
Ovviamente devo crimpare il cavo dunque mi servono i connettori RJ45, pinza crimpatrice e un piccolo tester per controllare il cablaggio, mi indicate tutto il materiale per cortesia ?
  • Risposte 75
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marck120
    40
  • Domenico Maschio
    12
  • soltec
    10
  • Andrea Annoni
    7
In sintesi la soluzione di collegare modem-router e switch tramite cavo (da 25 mt) rj45 dal corridoio alla camera credo vada bene.
Dunque vi mostro il materiale che mi serve per realizzare il lavoro :
- Cavo
https://www.amazon.it/CSL-Ethernet-1000Mbit-compatibile-Patchpannel/dp/B00U7L4AP8/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
- Switch
https://www.amazon.it/TP-Link-TL-SG105-Configurazione-Richiesta-Struttura/dp/B00A128S24/ref=sr_1_2?s=pc&ie=UTF8&qid=1544863757&sr=1-2&keywords=Switch
Il cavo è già pronto così evito di prendere pinza e tester per effettuare la crimpatura.
La presa tripolare posso lasciarla o va sostituita ?
Fatemi solo sapere i componenti che devo prendere per cortesia, datemi la conferma se quelli che vi ho mostrato vanno bene.
Salve,
Io al posto tuo sarei tornato indietro al limite con cavetto telefonico.
Il cavo lan non è fatto per stare all'esterno, secondo me dura poco.
Metti invece un cordless doppio.  Quello con ingresso telefono dove starà il modem  l'altro solo con la basetta di ricarica in ingresso.
1 ora fa, soltec scrisse:
Salve,
Salve, prima di ogni cosa ti ringrazio veramente per avermi risposto.
Ti chiedo un chiarimento, penso di aver capito, dalla presa principale in corridoio mi consigli di portare un cavo telefonico rj11 in camera in modo da poter spostare il modem  ?
Poi come mi spiegavi per il telefono posso usare il cordless doppio collegando la base principale al modem in camera e la base di ricarica in corridoio.
Modificato: da marck120
Domenico Maschio
Ottima la soluzione che ti ha proposto Soltec , non mi è chiaro perchè dovresti montare uno switch visto che hai solo un PC in camera da letto .
Altra soluzione molto semplice ed economica è quella che hai proposto tu
Quote
1 ora fa, Domenico Maschio scrisse:
Ciao, grazie infinite per avermi risposto e per la disponibilità.
Riguardo la soluzione di cui mi parlava Soltec ho chiesto chiarimenti perché non ho capito bene, il cavetto telefonico credo sia l'rj11, però non mi è chiaro il collegamento, credo si tratti di un solo cavo di andata, cioè portare un cavetto rj11 dalla presa principale al modem-router in camera e poi invece del cavo di ritorno per telefonare posso utilizzare il doppio cordless.
Lo switch lo volevo utilizzare perché mi avevano consigliato di lasciare il modem-router in corridoio accanto alla presa principale, poi dal modem-router avrei collegato lo switch in camera con un cavo rj45 in modo da poter utilizzare il PC in assenza del modem-router.
Infine la mia soluzione presenta alcuni problemi, mi servirebbe un cavo rj11 di andata di 22 mt e un secondo cavo di ritorno di altri 22 mt, parlo di un cavo rj11 da esterno, non sono riuscito a trovarlo e così avevo rinunciato, sai se esiste un cavo del genere ? Questo sistema non crea problemi o perdita di velocità ? Con il modem-router affianco alla presa principale ho pensato che fosse un collegamento più diretto diciamo.
Comunque seguo i vostri consigli, quale ritieni la soluzione migliore ? In ogni caso la presa tripolare principale va sostituita con una rj11 di qualità ?
Scusami se mi sono dilungato ma l'ho ritenuto necessario per spiegare bene la situazione.
OpCavi telefonici ed Ethernet da esterno e doppio isolamento trovi tutto quello che ti serve. Io consiglio sempre di terminare i cavi su prese e non pinzare direttamente i connettori perché la maggior parte degli rj sono per cavo da patch cord e non cavo di posa. Comunque la fibra di Tim funziona benissimo basta eseguire bene l'impianto. Linea diretta al modem eventuali giunte saldate e distribuzione della porta fx per i telefoni tradizionale separata.
1 ora fa, max.bocca scrisse:
Ciao, grazie infinite per i consigli, se è possibile vorrei prendere un cavo già provvisto di connettori altrimenti dovrei acquistare anche la pinza crimpatrice e un piccolo tester per controllare i cablaggi, ma se termino con le prese come mi spiegavi non avrei bisogno di nessun attrezzo credo.
Come mi spiegavi ci sono due tipi di cavo, quello da posa e il più comune patch cord, e i connettori per i cavi da posa mi pare di capire che sono difficili da trovare,
Comunque mi consigliavi la linea diretta al modem dunque ti riferisci alla soluzione con i cavi rj11 ?
Puoi indicarmi tutto il materiale che mi serve per cortesia ? Se puoi passarmi il link dove acquistare i componenti mi fai un grande favore, oppure mi dici le sigle degli articoli.
Riguardo il cavo ho trovato questo, però arriva a 20 mt, dovrei prenderne due, è abbastanza caro : https://www.ebay.it/itm/CAVO-TELEFONO-MODEM-ADSL-GRIGIO-RJ11-CAT-6-6P4C-SCHERMATO-QUALITA-SUPERIORE/262764550890?hash=item3d2dfcdaea:m:mcCMAqZLFT9Ub4xdk68rZjA:rk:5:pf:0
Per la sostituzione della presa tripolare principale che ho in corridoio queste altre prese a muro vanno bene ? non mi sembrano di qualità : https://www.amazon.it/PRESA-TELEFONICA-MODULARE-PLUG-PARETE/dp/B00NZ14RQ4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1545292438&sr=8-3&keywords=presa+rj11 ,
https://www.manhattanshop.it/presa-a-muro-per-2-frutti-keystone-con-tendina-e-targhetta-bianco.html
Poi ho bisogno della seconda presa in camera per terminare se non voglio chiudere con il connettore.
Per il ritorno dalla camera al telefono in corridoio dovrei terminare con un connettore rj11 oppure ci va una seconda presa a muro penso.
Se non si trova il cavo da esterno a limite potrei passarlo dentro casa, e che volevo evitare di "sporcare" i muri con i cavi.
Alcuni connettori rj non hanno bisogno di attrezzature particolari. Per il materiale vai dai rivenditori di materiale per EDP IT e trovi tutto. Loro ti danno quello che serve
2 ore fa, max.bocca scrisse:
Vivo in un paesino non ci sono rivenditori specializzati, sono tutti negozietti di bricolage e non hanno quello che mi serve, quindi devo prendere tutto online.
Dunque riguardo la presa principale leggendo i post di Domenico credo mi serva questa presa :
Presa principale :
https://www.plcforum.it/f/topic/216774-prese-telefoniche-tim/
https://www.plcforum.it/f/topic/208800-quale-rj11-presa-unificata-telecom/
https://www.ebay.it/itm/PRESA-TELEFONICA-RJ11-DOPPIA-NUOVA-ORIGINAL-TELECOM-ADSL-MODEM-TELEFONO-INTERNET/321809300730?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795
https://www.ebay.it/itm/PRESA-TELEFONICA-PLUG-RJ11-NUOVA-ORIGINALE-TELECOM-MODEM-TELEFONO-INTERNET-ADSL/221445760977?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795
Cavo  patch cord rj11 da interno 20 mt :
https://www.ebay.it/itm/CAVO-TELEFONICO-TELEFONO-RJ11-PROLUNGA-TRIPOLARE-FILO-PLUG-20-MT-MODULARE/110775073558?hash=item19cab57b16:g:mloAAOxy-qNR6NH3:rk:3:pf:0
https://www.ebay.it/itm/Cavo-Telefonico-RJ11-M-M-Bianco-20mt-Linq-RJ-200/352452180646?hash=item520fc97aa6:g:2ZAAAOSwPEFbjYPz:rk:4:pf:0
https://www.ebay.it/itm/Cavo-telefono-filo-prolunga-telefonica-RJ11-6P4C-lunghezza-20-metri-20mt-Nero/301639248407?hash=item463b19aa17:g:XtsAAOSw4Q5a-rz5:rk:6:pf:0
https://www.ebay.it/itm/ADSL2-Alta-Velocita-Modem-Banda-Larga-Cavo-RJ11-a-RJ11-6p4c-Connettori/283147471198?hash=item41ece7895e:m:mLzcKG9ixlF69lQOEu8CFEA:rk:48:pf:0
https://www.ebay.it/itm/World-of-Data-20m-ADSL-Cable-WHITE-High-Quality-100-Copper-wire/153258432465?hash=item23aeea17d1:g:GL4AAOSwBVdb6hJa:rk:29:pf:0
https://www.ebay.it/itm/RJ11-US-ADSL-Broadband-Phone-Line-Router-Modem-ADSL-Cable-2M-3M-5M-10M-20M-lot/163361580127?hash=item26091be45f:m:mH_OL4Q4Jtnr2e8ZEIAfZYA:rk:38:pf:0
https://www.ebay.it/itm/ADSL2-High-speed-modem-broadband-cable-RJ11-to-RJ11-6p4c-connectors/263893281357?hash=item3d7143ea4d:m:mLzcKG9ixlF69lQOEu8CFEA:rk:53:pf:0
https://www.amazon.it/World-Data-contatti-RJ11-presa-microfiltro/dp/B00V5DMGCQ/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1545311645&sr=8-18&keywords=cavo%2Brj11%2Bschermato&th=1
https://www.amazon.it/sourcingmap-Bianco-Flessibile-Telefono-Prolunga/dp/B00E6Q09NW/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1545312543&sr=8-15&keywords=cavo+telefonico+20+metri
Cavo da posa esterno :
E più difficile da trovare, c'è questo ma è quello piatto e non va bene :
https://www.ebay.it/itm/Bobina-di-cavo-piatto-4-conduttori-RJ11-100-00-m-nera-VWH/302987647662?hash=item468b789aae:g:Zi0AAOSwd7FcCokJ:rk:1:pf:0
Ma è possibile utilizzare il doppino al posto del cavo rj11 ? il cavo rj11 da esterno è introvabile :
https://www.amazon.it/DOPPINO-TELEFONICO-TELECOM-I-PROFESSIONALE-BIPOLARE/dp/B07HG6FFGS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1545312753&sr=8-2&keywords=DOPPINO+TELEFONICO+TELECOM
Connettore RJ11 :
https://www.ebay.it/itm/Connettore-RJ11-Plug-6P-4C-100-PZ-Pezzi-per-Cavo-Telefonico-telefono-piatto-6P4C/131593067689?hash=item1ea38edca9:g:ZJgAAOSwwpdW8Sbn:rk:49:pf:0
Riguardo i connettori di cui mi parlavi penso siano di questo genere : https://gfoeurope.it/public/File/3M/installazione k6.pdf
Se per cortesia se puoi indicarmi il materiale giusto che mi serve facciamo prima.
Allora se ho capito bene ora hai il modem nella camera con il filtro adsl (presa derivata) e il telefono nel corridoio(presa principale) con il filtro adsl.
La mia proposta è questa.
Lasci l'impianto così come è.
Levi i filtri adsl e lasci il modem fibra in camera.
Ora i telefoni devono uscire dal modem.
Metti due cordless gemelli uno lo colleghi al modem con la base che necessita del cavo telefonico, l'altro gemello che necessita solo di corrente per la base di ricarica lo posizioni in corridoio o dove vuoi tu....
Non devi fare impianti, non tocchi collegamenti...
Con  circa 30,00 euro e te la cavi....
Per il cavo esterno usa un CAT.5 UTP e usi solo due coppie.
Il ribaltamento lo puoi fare o con presa CBS oppure con due filtri adsl.....ma quest'ultima operazione è sconsigliabile usarla in vDSL (la fibra è tutt'altra cosa) in quanto tra mix e demix si perdono diversi dB.
Il mio consiglio è di tenere il modem quanto più vicino possibile all'ingresso cavi in modo da non aumentare la dispersione che come già detto in vDSL è molto importante (mi viene in mente l'esempio di un'altro utente di altro forum che aveva onucab a 150mt ma si è giocato altri 100mt nella villa e si lamentava)..
Piuttosto poi portati in giro ethernet che comunque fino a 100mt non avrai mai problemi.
Riguardo alle caratteristiche delle quelità dei materiali io non mi pronuncio. Mai e poi mai comprerei online da fornitori che vendono di tutto.
58 minuti fa, soltec scrisse:
Ti ringrazio per la disponibilità
L'impianto attuale è esattamente così :
Ho due prese tripolari collegate in parallelo.
In corridoio ho la presa principale, filtro e telefono.
In camera ho la seconda presa tripolare, il modem-router 2 PC e un Tv Box
In pratica ho un doppino che parte dalla presa principale in corridoio e arriva in camera alla seconda presa tripolare, le due prese sono collegate in parallelo.
Il doppino che va in camera l'ho aggiunto io, esce dal corridoio esce fuori attraversa la casa ed'entra nella camera.
Con la fibra sono costretto a scollegare la presa derivata dalla presa principale, dunque mi serve sempre un cavo per portare la linea dalla presa principale al modem ?
26 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
Grazie infinite per le spiegazioni.
Perfetto dunque per evitare dispersioni la soluzione ideale è questa, certo mi da fastidio non avere il modem in camera ma pazienza tutto non si può avere.
Ti chiedo alcuni chiarimenti riguardo il cavo, in che modo devo usare le due coppie ? Non ho capito che significa.
La famosa presa CBS dovrebbe essere questa : https://www.ebay.it/itm/PRESA-TELEFONICA-PLUG-RJ11-NUOVA-ORIGINALE-TELECOM-MODEM-TELEFONO-INTERNET-ADSL/221445760977?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795
Come mai riguardo i materiali non ti pronunci ? Se puoi indicarmi per cortesia anche in privato dove acquistare il tutto così vado tranquillo e non rischio di prendere qualche porcheria.
2 minuti fa, marck120 scrisse:
Usi una sola coppia......ad esempio la Bianco/Blu.
3 minuti fa, marck120 scrisse:
Perchè in genere sono tutte robacce di bassa qualità. Ad esempio purtroppo spesso molte persone pensano che il connettore da 15cent sia identico a quello da 1€; in realtà non è affatto così. Certo.....se parlaimo di portare qualche Mb in casa non discuto.
Io acquisto in Esprinet (Ex. EDSlan ) oppure in Nimwave
Concordo con mark che certo materiale in rete è cioffeca. Cerca nella tua zona un rivenditore con esperienza pluriennale...  Spesso quando non va internet danno colpa a Tim quando poi ci sono giunte fatte con scotch, cavetto da citofono per la lan, prese rj da 2 centesimi...
I connettori devo essere certificati come pure i cavi in funzione del tipo di servizio che devono svolgere. Ci sono per retee 10/100/1000Mbit ... Sembrano uguali ma solo a vederli.... Da lontano però
54 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
In pratica devo collegare solo due cavetti ? una copia qualsiasi.
Il cavo è composto da 8 fili e io devo collegarne solo due nel connettore ?
Una curiosità come mai mi hai consigliato un CAT 5 e non un CAT 6 ?
Capisco sono d'accordo con voi ma purtroppo non vivo in una grande città, nel mio paese c'è un negozietto che vende materiali elettrici ma non ha niente, se gli chiedo un cavo CAT.5 UTP o una presa CBS probabilmente non sa neanche cosa sia.
Comunque ora cerco nei shop che mi hai consigliato così qualità a parte mi fai sapere almeno se sono i componenti giusti.
48 minuti fa, max.bocca scrisse:
Si capisco, anche le recensioni di Amazon a me a volte sembrano fasulle, adesso controllo negli shop che mi ha consigliato Andrea, speriamo ci sia tutto, l'unica città vicina nella mia zona è Sassari a 50 km, dovrei mettermi in macchina e girarmi tutto per trovare i vari componenti, a parte che non saprei neanche a quale rivenditore rivolgermi, se non trovo poi il rivenditore serio rischio una fregatura.
Non fare confusione..........io ti ho suggerito di usare un cavo ethernet per portare il segnale xDSL in casa.,...... visto che lamentavi che non trovavi un doppino da esterno.
Per portare il segnale servono due semplici fili non polarizzati e nemmeno twistati.
Quindi puoi usare due conduttori del colore che ti piacciono.
Diverso è il discorso se devi realizzare una LAN Ethernet dove allora è ovvio che occorre rispettare la standard.
Ho suggerito un CAT.5 perchpè è inutile fare i fighi a mettere il CAT:6 se poi si usano connettori da 10cent che notoriamente non vanno bene.
Inoltre un CAT.5e è certificabile fino a 1Gb........ con tutto il rispetto non credo che in casa abbia device che vanno a 10Gb e oltre.
Infine un CAT.5 è molto più piccolo di un CAT.6,7,8
Mi devi scusare ma allora non avevo capito, il doppino della linea principale ora mi arriva in corridoio alla presa principale.
Se lascio il modem-router in corridoio accanto alla presa principale mi serve solo un cavo LAN Ethernet da portare in camera.
Il cavo Ethernet con due fili mi sarebbe servito per portare il segnale xDSL dalla presa principale alla camera al posto del cavo rj11 ? Soluzione che mi sconsigliavi.
33 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
 Scusami un chiarimento, il cavo rj11 ha 4 cavi, come mi spiegavi solo due fili portano il segnale, il rosso e il verde se non sbaglio, i due centrali, dunque avrei dovuto infilare un connettore rj11 sul cavo rj45 ?
Pensavo una cosa, se sposto la presa principale in camera avrei comunque perdite di velocità ? In pratica allungo il doppino di entrata fino alla camera con semplice giunta dei fili, non so se vanno saldati o se ci sono dei connettori speciali per giuntare i cavi.
6 ore fa, marck120 scrisse:
Ma chi l'ha detto?
NON DEVI SCOLLEGARE NIENTE.
Lasci tutto come sta. Levi solo i filtri.Non devi passare nessun cavo. La presa principale semplicemente non la usi più. Fai finta che non esista.
Il cavo della linea vdsl adsl deve essere conforme alle specifiche del proprietario della rete normalmente TIM e quindi deve essere un cavo con certe caratteristiche elettriche e meccaniche (ha anche una cordatura specifica) in allegato messo le caratteristiche di uno dei modelli previsti..
43 minuti fa, soltec scrisse:
Ma chi l'ha detto?
Di sicuro sto facendo una grande confusione, ti mostro la modifica di cui parlo : https://www.sgart.it/IT/elettro/come-collegare-il-router-fibra-vdsl/post
C'è scritto che le prese telefoniche secondarie collegate alla primaria non funzionano con la fibra, non va eseguito il famoso ribaltamento di cui tutti parlano ?
Dunque le prese secondarie non funzionano solo per la fonia ma invece portano sempre il segnale xDSL che serve al modem ?
59 minuti fa, max.bocca scrisse:
Queste sono le speciche del doppino telecom : https://www.ebay.it/itm/50-mt-Cavo-Rame-doppino-telefonico-Vipla-telecom-tim-matassa-BOBINA-1x2x0-6-R-/303000763071
Ma il doppino nel caso in cui voglio prolungare con un innesto (utilizzando un Picabond) il doppino della linea di entrata ?
Con la soluzione suggerita da Andrea il doppino non mi serve, con la soluzione di Soltec neanche perché rimane tutto invariato.
Ma il segnale xDSL dalla presa principale in corridoio al modem in camera posso portalo con un connettore rj11 crimpato sul cavo doppino ?
Il doppino posso collegarlo alla presa principale come se fosse un normale cavetto rj11, in questo modo posso scollegare il doppino che ho dietro la presa principale e inserirlo davanti alla presa nell' ingresso rj11, sarebbe un lavoro velocissimo.
In questo momento sono decisamente confuso perché non so più cosa devo fare.
