soltec Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 8 ore fa, marck120 scrisse: Dunque le prese secondarie non funzionano solo per la fonia ma invece portano sempre il segnale xDSL che serve al modem ? Certo sono due fili in parallelo. La presa secondaria non potrebbe funzionare per la fonia.
marck120 Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 3 ore fa, soltec scrisse: Certo sono due fili in parallelo. La presa secondaria non potrebbe funzionare per la fonia. Ti ringrazio tanto per le spiegazioni. Ti mostro quello che ho letto non so se sia vero, in pratica un utente afferma che con la fibra lasciando la presa secondaria collegata alla presa principale proprio come nel mio caso influisce sulla velocità : https://www.altrasoluzione.com/blog/modem-fibra-e-voip-come-collegare-l-impianto-telefonico-di-casa "Nella scatola della presa c'erano due cavi: uno proveniente dall'esterno (il doppino che arriva dalla cabina TIM) e un altro che s'inseriva nel corrugato a muro, entrambi cablati nella presa con configurazione "parallela". Ho scollegato il cavo "interno" lasciando soltanto il doppino proveniente dall'esterno e la prima cosa che ho notato è stata che, sulla mia Fibra 100 Mbps, la velocità di download è passata da 80 Mbps a 95 Mbps! Ovviamente l'impianto di casa in parallelo non era gradito al mio Modem TIM Technicolor TG789VAC che, di conseguenza, abbassava la velocità." Leggendo l'articolo pensavo di fare una cosa simile, visto che ho già un cavetto doppino che va dalla presa principale in corridoio alla camera, potrei semplicemente scollegare il cavetto dal retro della presa tripolare pinzare su un connettore rj11 e infilarlo davanti alla tripolare nell'entrata rj11, che ne pensi ? Anche se crimpare un connettore rj11 su un doppino simile a quello che usa la telecom non credo sia facile per il fatto che i fili sono abbastanza spessi.
soltec Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Partire dalla presa principale è sempre meglio, ma non sempre necessario. Il caso d te citato poteva avere problemi sul tratto di cavo rovinato, una presa tripolare con condensatore o qualsiasi altro motivo. Lascia il mondo come sta e prova.
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 (modificato) 1 ora fa, soltec scrisse: Partire dalla presa principale è sempre meglio, ma non sempre necessario. Il caso d te citato poteva avere problemi sul tratto di cavo rovinato, una presa tripolare con condensatore o qualsiasi altro motivo. Lascia il mondo come sta e prova. Si è vero tutto è possibile, i fattori che influiscono sulla velocità possono essere tanti, adesso non posso fare test perché non ho fatto ancora l'attivazione, prima volevo informarmi bene riguardo l'impianto. Secondo te è possibile crimpare un connettore rj11 su un doppino ? Un utente ha provato ma è andata male, forse è per questo che Andrea mi consigliava di usare un cavo LAN con due coppie di fili, certo che anche il cavo LAN è abbastanza spesso ma con solo due fili dovrebbe entrare senza problemi nel connettore rj11, ho visto che ci sono anche adattatori tipo questo : https://www.amazon.it/VBESTLIFE-Adattatore-Connettore-Ethernet-Terminale/dp/B07CWVZJ11/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1545446864&sr=8-16&keywords=plug+RJ11 https://forum.tomshw.it/threads/scelta-connettore-rj11.659996/ Modificato: 22 dicembre 2018 da marck120
soltec Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Il plug si riesce a farlo volendo ma non capisco a cosa ti serva. O sono connessi dentro la presa o li connetti presa-plug sempre un parallelo è. Quando arriverà il modem provi prima sulla presa principale è poi sulla secondaria. Se c'è differenza notevole allora decidi cosa fare. Magari la differenza non c'è. Ti stai ponendo problemi inutili a mio avviso.
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 (modificato) 1 ora fa, soltec scrisse: Il plug si riesce a farlo volendo ma non capisco a cosa ti serva. O sono connessi dentro la presa o li connetti presa-plug sempre un parallelo è. Quando arriverà il modem provi prima sulla presa principale è poi sulla secondaria. Se c'è differenza notevole allora decidi cosa fare. Magari la differenza non c'è. Ti stai ponendo problemi inutili a mio avviso. In pratica volevo utilizzare il doppino che ho già che va in camera, scollegarlo da dentro la presa pinzare un connettore rj11 e collegarlo davanti alla presa plug, ma se mi dici che sono sempre in parallelo allora come mi spiegavi è inutile. In questo modo è un collegamento in parallelo ? La presa CBS invece dovrebbe funzionare diversamente : https://www.plcforum.it/f/topic/219402-ribaltamento-prese-telefoniche/ https://www.plcforum.it/f/topic/216774-prese-telefoniche-tim/ https://www.plcforum.it/f/topic/208800-quale-rj11-presa-unificata-telecom/ Il modem non so neanche se devo acquistarlo io o lo fornisce la Tim quando attivo la linea. Modificato: 22 dicembre 2018 da marck120
soltec Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Gli schemi che hai postato sono tutti sono chiarissimi. Se non sei in grado di interpretarli è inutile continuare. Ti è stato spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Più di così è impossibile. Io getto la spugna. Saluti.
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 43 minuti fa, soltec scrisse: Gli schemi che hai postato sono tutti sono chiarissimi. Se non sei in grado di interpretarli è inutile continuare. Ti è stato spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Più di così è impossibile. Io getto la spugna. Saluti. Fai come credi, mi è stato spiegato tutto ma ho ancora necessità di alcuni chiarimenti, scusami se non riesco ad' interpretare gli schemi, comunque ho solo chiesto se il primo schema che ho postato è in parallelo, visto che mi spiegavi che il doppino connesso dentro la presa o connesso fuori alla presa-plug rimane sempre un collegamento in parallelo. Nessun problema. Saluti. Ciao..
soltec Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Non volevo essere scortese però tu non ti concentri sulle risposte continui a cercare schemi inutili come l'ultimo che hai postato. Allora ultima spiegazione: Vai sulla presa principale smontala e buttala al secchio. Poi unisci i fili rosso con rosso bianco con bianco e ci metti i morsetti. La presa della camera è diventata l'unica esistente e quindi principale. Non hai più altre prese telefoniche. Hai risolto tutti i problemi. Se non capisci ora, chiama un tecnico e fatti fare i lavori.
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 (modificato) 2 ore fa, soltec scrisse: Non volevo essere scortese però tu non ti concentri sulle risposte continui a cercare schemi inutili come l'ultimo che hai postato. Allora ultima spiegazione: Vai sulla presa principale smontala e buttala al secchio. Poi unisci i fili rosso con rosso bianco con bianco e ci metti i morsetti. La presa della camera è diventata l'unica esistente e quindi principale. Non hai più altre prese telefoniche. Hai risolto tutti i problemi. Se non capisci ora, chiama un tecnico e fatti fare i lavori. Mi scuso anche io, capisco che ho fatto tante domande. Allora ti dico subito che sei stato molto chiaro e ho capito perfettamente, però ci sarebbe un problemino, per telefonare mi hai consigliato di usare un cordless doppio, la base principale in camera e la base di carica in corridoio, però mi costa 50 euro, spendo meno se dal modem in camera porto un secondo filo in corridoio per il telefono. Il lavoro è molto semplice, se non disturbo e se ti va di darmi ancora un consiglio, per il cavo di ritorno (dalla camera al corridoio) quale cavo mi consigli visto che deve stare fuori ? Il cavo Lan con due fili mi dicevi che fuori dura poco, la classica piattina rj11 neanche. Ci sarebbe il doppino con il famoso connettore rj11, che ne pensi ? Scusami se ho fatto altre domande, è solo un consiglio che ti chiedo quello che mi hai spiegato l'ho capito perfettamente. Modificato: 22 dicembre 2018 da marck120
Domenico Maschio Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Decine di interventi inutili se non per non far capire una cosa semplicissima che fanno tutti e di cui se ne parla in continuazione su questo forum . 1° ) togli la prima presa e collega il doppino che entra con quello che esce cosi da fare una linea diretta fino alla stanza da letto dove metterai il modem. 2°) se ti va bene un solo telefono in camera lascia tutto cosi . Il telefono lo colleghi dietro al modem 3°) Se vuoi portare la linea telefonica anche nel corridoio dovrai passare un altro cavetto ( doppino ) dal modem ( presa TEL ) fino alla presa che già hai . Ciao
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 19 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: Decine di interventi inutili se non per non far capire una cosa semplicissima che fanno tutti e di cui se ne parla in continuazione su questo forum . 1° ) togli la prima presa e collega il doppino che entra con quello che esce cosi da fare una linea diretta fino alla stanza da letto dove metterai il modem. 2°) se ti va bene un solo telefono in camera lascia tutto cosi . Il telefono lo colleghi dietro al modem 3°) Se vuoi portare la linea telefonica anche nel corridoio dovrai passare un altro cavetto ( doppino ) dal modem ( presa TEL ) fino alla presa che già hai . Ciao Ti ringrazio Domenico, perfetto tutto chiaro, una sola domanda riguardo il punto 3°, il secondo doppino dal modem alla presa che ho già in corridoio come lo collego ? Con quali connettori intendo, l'rj11 nel doppino mi sa che non entra
Domenico Maschio Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 I fili del doppino telefonico entrano nel connettore RJ11 ,12,45 ecc. certo che se non hai pratica e attrezzatura non conviene farlo , è meglio mettere una presa . Dal lato corridoio già c'è , dal lato modem o metti una CBS o ne metti una normale anche esterna . Ciao
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 35 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: I fili del doppino telefonico entrano nel connettore RJ11 ,12,45 ecc. certo che se non hai pratica e attrezzatura non conviene farlo , è meglio mettere una presa . Dal lato corridoio già c'è , dal lato modem o metti una CBS o ne metti una normale anche esterna . Ciao Con una crimpatrice una spelafili oppure una forbice dovrei riuscire a fare tutto. Per i cablaggi caso mai aprirò una discussione dedicata, ora non ho presente il retro della CBS, ma credo sia abbastanza semplice, ci saranno di sicuro i due morsetti di entrata dove fissare il doppino che arriva alla linea principale e i due morsetti di uscita dove collegare il doppino che va alla presa in corridoio. La presa normale penso vada bene il classico FANTON : https://www.elergy.it/fanton-presa-2-plug-6-4c-da-incasso-e-da-parete-fanton-22380-FME22380?gclid=EAIaIQobChMI25yO7pC03wIVy-F3Ch15Mg8BEAQYAyABEgKEwfD_BwE , quella esterna non so a quale ti riferisci esattamente ? Comunque la settimana prossima ordino il doppino così comincio i lavori.
Domenico Maschio Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Quella esterna sarebbe quella che hai postato ,nel senso che può andare anche senza cassetta ,quella la puoi mettere anche al posto della CBS.
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 27 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: Quella esterna sarebbe quella che hai postato ,nel senso che può andare anche senza cassetta ,quella la puoi mettere anche al posto della CBS. Si io l'ho fissata al muro con due viti, nello schema che hai postato non ho capito cosa sia la terza presa dove entra il cavo TEL del modem. Provo anche io a fare uno schemino e mostrartelo ma ormai è tutto chiaro.
Domenico Maschio Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Quote non ho capito cosa sia la terza presa dove entra il cavo TEL del modem. Nel caso non avessi ne la presa CBS ne la presa che hai postato ,ma visto che hai quella presa ( che poi sono 2 ) la puoi mettere dentro la cassetta
marck120 Inserita: 22 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 1 ora fa, Domenico Maschio scrisse: Nel caso non avessi ne la presa CBS ne la presa che hai postato ,ma visto che hai quella presa ( che poi sono 2 ) la puoi mettere dentro la cassetta Ti ringrazio, le prese che mi occorrono le prendo, anche se ho letto che la FANTON è di pessima qualità, alcuni dicono che è costruita meglio la tripolare, nel caso acquisto la CBS : https://www.ebay.it/itm/PRESA-TELEFONICA-RJ11-DOPPIA-NUOVA-ORIGINAL-TELECOM-ADSL-MODEM-TELEFONO-INTERNET/321809300730?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795 Ecco lo schema però mi sa che ho fatto un errore : Spero di non dire una fesseria, alla fine che la presa principale sia in corridoio o in camera cambia niente, tanto sono sempre due cavi che si collegano tra le due prese.
marck120 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) 8 ore fa, Domenico Maschio scrisse: Lo schema che ho copiato penso sia corretto : Modificato: 23 dicembre 2018 da marck120
marck120 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) 2 ore fa, Domenico Maschio scrisse: Corretto . Ciao Perfetto grazie infinite. Scusami, chiedo a te e a tutti, riguardo il cavo quale devo prendere, questo va bene ? Quale è il diametro giusto ? https://www.amazon.it/DOPPINO-TELEFONICO-TELECOM-I-PROFESSIONALE-BIPOLARE/dp/B07HG6FFGS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545521587&sr=8-1&keywords=cavo+telefonico+doppino Io ho un doppino ma a me sembra troppo spesso : Per giuntare i cavi i Scotchlok 3M credo vadano bene : https://www.ebay.it/itm/Cavo-collegamento-connettori-cavo-3-m-scotchlok-uy2-con-grasso-dichtungs-FL9/302929403099?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161847%26meid%3Daa517a9eddcf4a7f8f1a6b0d13efafb6%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D302929403099&_trksid=p2045573.c100508.m3226 Modificato: 23 dicembre 2018 da marck120
Domenico Maschio Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Questo che hai postato è da esterno , avrai difficoltà a farlo passare nella tubazione ma soprattutto a fare la giuntura e a collegarlo nella presa .Chiedi ad un tecnico telecom di darti una decina di metri di cavetto .
marck120 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 45 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: Questo che hai postato è da esterno , avrai difficoltà a farlo passare nella tubazione ma soprattutto a fare la giuntura e a collegarlo nella presa .Chiedi ad un tecnico telecom di darti una decina di metri di cavetto . Eh l'ho sospettavo è veramente spesso, non ci sono tubazioni il cavo rimarrà quasi tutto fuori a parte gli spezzoni che entrano dentro casa. Non ho idea se qualche tecnico telecom mi vende il cavo, mi occorrono circa 40 mt, quello che c'è già va sostituito perché è ossidato. Ma questo anche se ha tre cavi potrebbe andare bene ? https://www.amazon.it/Electraline-24009-Telefonico-Citofonico-Lunghezza/dp/B00IF95XMS/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1545588952&sr=8-13&keywords=cavo+telefonico+doppino Ho trovato anche questi che ne pensi ? https://www.luximpiantishop.it/shop/telefonici-e-citofonici/21548-cavo-telefonicorigido-2x060-8054242265774.html https://www.ebay.it/itm/30-mt-Cavo-Rame-doppino-telefonico-Vipla-telecom-tim-matassa-BOBINA-1x2x0-6-R/302988023567?hash=item468b7e570f:g:ZWQAAOSw4HNaddcL:rk:8:pf:0 Per la giuntura i Scotchlok 3M dovrebbero andare bene.
Domenico Maschio Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Ma io avevo capito che questo cavetto ti serviva per collegare il modem nella stanza da letto fino alla presa nel corridoio ,se è per la linea principale lo deve cambiare la Tim
