Frigorifero candy led arancione e verde lampeggianti
Salve a tutti il mio frigo candy cfne4589 ha queste 2 spie lampeggianti e praticamente non stacca a temperatura impostata e fa ghiaccio all interno, e la ventola interna  non gira, cosa potrebbe essere? E riparabile? la foto che ho inserito è a frigorifero spento
prova a sentire la Candy, ma se ha + di 10 anni non so quanto ti convenga investire su la riparazione, il prodotto era un entry level.
del_user_227154
1. Led giallo DL2 e led verde DL1 entrambi lampeggianti durante il funzionamento normale con compressore alimentato al 100% indicano che la sonda del frigorifero schiumata risulta aperta o in corto circuito.E’ necessario effettuare la procedura di collaudo ed eventualmente procedere alla verifica delle connessioni elettriche o alla sostituzione della sonda schiumata.
Grazie a tutti, Ciccio 27 ho fatto l autodiagnosi e sembrerebbe riportare il guasto alla sonda, come mi conviene procedere visto che tu ci sei passato?
Ciccio  , l'unica cosa che devi fare è  dargli le coordinate sulla posizione della sonda .
Metro alla mano? Appena riesco!
Non so l'impianto originale com'era, ma se da dietro si vede il cavo che esce dalla zona del cruscotto e poi si affoga in alto a sinistra, grosso modo all'altezza della spalla di una persona, dovrebbe essere quello... ;)
Io l'ho presa su Ebay, ma devi stare attento al codice, perché ci sono più versioni!
:D
Franc: praticamente è dietro il primo tubo orizzontale quasi totalmente a sinistra. Intravedi quella toppa da cui esce verso destra il cavo? ;)
Perfetto ho ordinato la sonda inserendo il codice del pezzo, però non ho capito come va sostituito
Ho riletto ma non ho ben capito, non ho mai fatto un intervento sul frigo, mi conviene chiamare un tecnico, la sonda l ho comprata
Modificato: da Franc95
C'è da tagliare dietro dopo aver ruotato il condensatore. Ma può diventare rischioso se si danneggia un suo tubo. Nel dubbio non rischierei, se credi di non avere sufficiente manualità.
Apposto intervento fatto sembra funzionare al meglio grazie mille a tutti
