Giuseppe Raneli Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Inserito: 18 dicembre 2018 Buonasera sono nuovo sto collegando la scheda bft Elba a una saracinesca., vorrei capire come collegare il pulsante apertura e chiusura alla centralina I fili di apertura e chiusura vanno collegati nei morsetti start per l apertura e close per la chiusura...
ROBY 73 Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Ciao Giuseppe Raneli, intanto cominciamo dal manuale: https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-portail-notice-bft-elba.pdf 12 ore fa, Giuseppe Raneli scrisse: vorrei capire come collegare il pulsante apertura e chiusura alla centralina I fili di apertura e chiusura vanno collegati nei morsetti start per l apertura e close per la chiusura... dipende se vuoi usare un solo pulsante per entrambe le manovre e quindi devi collegare il pulsante stesso tra i morsetti 6 e 7 mettendo il dip-switch 3 in ON. Se invece vuoi usare due pulsanti e quindi uno per l'apertura e un altro per la chiusura, allora devi collegarne uno tra i morsetti 6 e 7, ed il secondo tra 6 e 8 spostando però il dip-switch 3 in OFF.
