Problema clima centrale 1050
Buon giorno a tutto o un problema sulla tastiera alien se io spengo il clima dopo un po' lui si riaccende e se lo lascio acceso dopo un po' lui si spegne anche con simbolo fiamma accesa non so come fare per risolvere il problema grazie a tutti
  • 1 month later...
Controlla che tipo di uscita è collegata all'evento "termostato su tastiera". Dopodiché vai a settare i giusti parametri per quell'uscita.
il ‎18‎/‎12‎/‎2018 at 15:15 , Matteo Scavino scrisse:
come lo spegni? se lo spegni da tastiera deve apparire "CLIMA off" e nessun simbolo deve risultare nella barra superiore.
Attenzione: per funzionare non deve essere attivo l'evento Termostato su tastiera che attiva qualcosa.
Modificato: da Panter
