_maxim_ Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2018 E' già la seconda volta che mi trovo a dover riparare la scheda di controllo ENV06 Normalmente i componenti che si danneggiano sono: il regolatore switching LNK304GN la resistenza R76 da 47 ohm - 1 W il condensatore elettrilitico C15 da 22 uF - 400 Volt il condensatore poliestere C14 da 0.022 uF - 270 Volt più raramente l'induttanza di carico Leggo spesso che molti ritengono "equivalenti" i vari LNK304/305/306 nelle versioni GN (smd) o PD/PN. Non è proprio così. I datasheet indicano correnti di picco, operative e di limite ben diverse tra i vari modelli. Anche il package differisce P (DIP-8B) e G (SMD-8B) sono identici, D (SO-8C) è diverso. Quindi un LNK304GN non è direttamente sostituibile con un LNK305/306DN per capirsi. Dato che in origine è montato un regolatore più conservativo (LNK305GN), il mio consiglio per non è quello di utilizzare lo stesso modello o al limite un 304PN che ha la stessa piedinatura. Una volta sostituiti i componenti, l'asciugatrice ha ripreso a funzionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniela86 Inserita: 7 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2019 ciao io ho il modello rdh98981w mi sai dire per caso se la resistenza che mi si è bruciata corrisponde come valore anche a quelle che hai tu? l altro pezzo l ho sostituito solo il valore della resistenza non si legge Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
