Maxvan Inserito: 18 dicembre 2018 Segnala Inserito: 18 dicembre 2018 (modificato) Buona sera a tutti chiedo un consiglio a voi esperti del settore per un guasto sulla mia tv united 32H26 !! Il tv mi si accende la spia led rossa ma non vuole sapere di accendersi !! È possibile imputare la colpa alla scheda t-con ?grazie Modificato: 19 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 non credo,piuttosto un problema di firmware da ricaricare
Maxvan Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non credo,piuttosto un problema di firmware da ricaricare Dopo parecchio tempo che non si accendeva è dopo fatto controllare in negozio che mi ha detto che al 99 per cento e la scheda video (che è incorporata con quella di alimentazione)guasta!! Ieri come per miracolo si è accesa ma rispegnendola non si è accesa più !! Cosa strana!! Cosa ne pensa? Le posto scheda
Maxvan Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Come posso caricare i firmware se non si accende?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 in stby li carica,se sono giusti. La t-con è incorporata ne pannello ,mi pare. Sempre più usa e getta
Maxvan Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non credo,piuttosto un problema di firmware da ricaricare Dopo parecchio tempo che non si accendeva è dopo fatto controllare in negozio che mi ha detto che al 99 per cento e la scheda video (che è incorporata con quella di alimentazione)guasta!! Ieri come per miracolo si è accesa ma rispegnendola non si è accesa più !! Cosa strana!! Cosa ne pensa? No ha una scheda dedicata Dove posso scaricare i firmware e com'èla procedura?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 (modificato) prima l'importatore Reco lo spediva via mail dietro semplice richiesta. Probabilmente l'abuso ha fatto sì che ora lo danno solo ai loro CAT. Cercalo in rete ma non sarà facile. Più probabile chiederlo a qualcuno che lo conserva per il suo tv dopo averlo ottenuto dalla RECO Modificato: 19 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
Maxvan Inserita: 19 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: prima l'importatore Reco lo spediva via mail dietro semplice richiesta. Probabilmente l'abuso ha fatto sì che ora lo danno solo ai loro CAT. Cercalo in rete ma non sarà facile. Più probabile chiederlo a qualcuno che lo conserva per il suo tv dopo averlo ottenuto dalla RECO Proverò a chiedere nel forum magari quando lo possiede è può passarmelo via imail speriamo!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 il forum serve anche a questo
Maxvan Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 il 19/12/2018 at 07:34 , Riccardo Ottaviucci scrisse: non credo,piuttosto un problema di firmware da ricaricare Dopo parecchio tempo che non si accendeva è dopo fatto controllare in negozio che mi ha detto che al 99 per cento e la scheda video (che è incorporata con quella di alimentazione)guasta!! Ieri come per miracolo si è accesa ma rispegnendola non si è accesa più !! Cosa strana!! Cosa ne pensa? Purtroppo non penso che qualcuno lo abbia !! 😔 altrimenti mi avrebbe già risposto qualcuno!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 52 minuti fa, Maxvan scrisse: altrimenti mi avrebbe già risposto qualcuno!!! non è detto che chi lo ha abbia letto il thread
Maxvan Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Sono riuscito a farmi mandare il file dal centro assistenza united !! Provato ad installare ma il led rosso è sempre fisso !! Dove posso controllare se arrivano le tensioni da 12v 5v che servono ?quella da 5v e 3,3v le ho trovate controllando ci il tester nello spinotto bianco che porta il segnale al led rosso , ma non capisco le altre dove le controllo fisicamente!! Qualcuno mi sa dare una dritta?grazie
Maxvan Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Sono riuscito a farmi mandare il file dal centro assistenza united !! Provato ad installare ma il led rosso è sempre fisso !! Dove posso controllare se arrivano le tensioni da 12v 5v che servono ?quella da 5v e 3,3v le ho trovate controllando ci il tester nello spinotto bianco che porta il segnale al led rosso , ma non capisco le altre dove le controllo fisicamente!! Qualcuno mi sa dare una dritta?grazie Sig.Ottaviucci non sa aiutarmi a capire?la ringrazierei molto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 23 minuti fa, Maxvan scrisse: Sig.Ottaviucci non sa aiutarmi a capire?la ringrazierei molto molto volentieri se sapessi cosa fare,oltre le solite prove. Finora l'unico United che mi è capitato non l'ho nemmeno aperto essendo un problema al firmware che la Reco,per fortuna ,mi ha mandato
Maxvan Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Sig.Ottaviucci non sa aiutarmi a capire?la ringrazierei molto! Grazie ugualmente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 senza uno straccio di schema ci si può aiutare ,con molta esperienza ,tramite la serigrafia .Magari qualche tensione viene indicata e se mancante,si può indagare sul circuito che la genera,ma si va alla cieca. E' per questo che consiglio sempre ai meno esperti di cercare in rete la scheda direttamente. Cosa che spesso non è nemmeno facile.Ormai l'elettronica di consumo serve solo a bruciare risorse naturali e alimentare le discariche.
mrmarco Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Inserita: 16 gennaio 2020 Ripesco questa discussione perché anche io ho lo stesso problema. Sei riuscito a risolverlo alla fine?
Livio Migliaresi Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Inserita: 16 gennaio 2020 @mrmarco Perché accodarsi ad una vecchia discussione se puuoi aprirne di proprie?? Il regolamento non lo consente. -discussione chiusa-
