Bft alpha
Salve a tutti,ho una centralina bft alpha,vorrei  sapere su i morsetti 3-4-5 quale morsetto e’ l apertura e quale la chiusura ?
Ciao beccaccino,
intanto cominciamo con il manuale:
http://www.bft-automatech.it/prodotti1?format=raw&task=download&fid=19
il morsetto 4 è il comune, poi il 3 ed il 5 sono le due marce apre e chiude, ma quale sia l'uno o l'altro puoi scoprirlo solo sul posto perché dipende da com'è installato il motore (se a destra o a sinistra del senso di apertura).
- Quindi togli tensione alla centrale,
- porta il cancello a metà corsa manualmente,
- ripristina tensione,
- controlla che i led delle sicurezze e dei finecorsa siano accesi e dai un impulso di Start ed il cancello dovrebbe andare in apertura,
- prova ad interrompere il raggio delle fotocellule e se continua ad aprire allora il senso di marcia è giusto,
- come terza prova con un cacciavite o un attrezzo qualsiasi (tanto per non rischiare le dita della mano) simula l'intervento del finecorsa in apertura e se il cancello si ferma allora è giusto.
- Poi dai un altro impulso di Start (con pulsante, chiave  o telecomando) ed il cancello dovrebbe chiudersi,
- passa davanti la fotocellula ed il cancello dovrebbe invertire la marcia e quindi riaprirsi,
- fallo richiudere e simula anche il finecorsa di chiusura.
Se invece questo non succede e come prima manovra va in chiusura quasi sicuramente il senso di marcia è invertito e quindi devi girare i fili sui morsetti 3 e 5 e anche i fili dei finecorsa sui morsetti 11 e 12.
Ricordati che sui morsetti 3 e 5 ci va collegato anche il condensatore (che non ha polarità).
Mi raccomando, facci sapere gli sviluppi del caso
