Acqua da Scarico fumi caldaia
Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia caldaia.
Ho installato una nuova caldaia a condensazione.
Il primo giorno di pioggia ha iniziato a gocciolare la parte esterna dello scarico fumi della caldaia (dal soffitto). Facendo controllare il tetto, nell'installare la caldaia, hanno rotto il camino esterno sopra il tetto e quindi ad ogni pioggia entrava acqua.. dopo di ché l'ho fatto riparare, ma il problema persiste, questa volta però non durante eventi di pioggia, ma saltuariamente il tubo gocciola...
Allego qualche foto per far capire bene il problema..
Cosa potrebbe essere?
Dove hanno collegato il tubo di scarico della condensa?
Lo hanno collegato al tubo di scarico del lavandino che è appena sotto la caldaia
la caldaia è a condensazione?
ti hanno intubato la canna fumaria?
tra la canna vecchia e quella nuova è rimasto spazio?
se è cosi, quando i fumi rientrano nello spazio tra le due tubazini, tende a formarsi un po' di condensa che cade verso il basso
richiamare installatore e verificare tutto il tratto di scarico.
Si, la caldaia è a condensazione e hanno intubato la canna fumaria, però non so se sia rimasto spazio tra le due..
Richiamerò l'installatore e proverò a far verificare nuovamente..
Grazie mille a tutti per le risposte
