ACER ASPIRE 5742G
Ciao Buona Sera , Mi Hanno dato questo Portatile della Acer  Modello : ASPIRE 5742G , Che non si Accende più ne con la Batteria e nemmeno con il suo Alimentatore , il Alimentatore Funziona perché lo ho Testato con il TEST , o Testato anche la Batteria è la batteria e OK , Ho controllato anche il Connettore dove va inserito il alimentazione e sembra tutto ok , o Controllato anche il Tasto per il POWER e Sembra Tutto ok , Cosa devo ancora controllare ?? Grazie.
tramite schema,che puoi cercare in rete e normalmente si riesce a trovarlo, devi controllare il circuito DC-DC che selezione le due alimentazio ni e provvede a caricare la batteria. Un indicazione puoi averla da eventuali componenti cotti o surriscaldati. Di solito sono i mosfet che vanno in corto.
Ciao Buon Pomeriggio , Oggi lo ho smontato per Vedere se c'e qualcosa che non va !! Ma non Vedo Nulla di Strano sembra tutto  Ok !!  ho fatto anche delle Foto
ci vuole lo schema oppure cerca in rete la main usata
Ciao Riccardo , Non Trovo nessun Schema !! Ho trovato solo una Main Usata per 100 €uro , Ma Purtroppo il Proprietario non Vuole Spendere Molto su questo PC , Se si Può sistemare per pochi soldi ok , Se no va direttamente Buttato via. Grazie. ;)
