Motore da 0.75 kw su inerter da 2.2kw
Ciao a tutti, è possibile collegare un motore trifase da 0.75kw su un inveter vfd da 2.2 kw?  Se si , c'è bisogno di regolare qualche parametro? Scusate l ignoranza ...
Basta che imposti la corrente nominale dell'inverter al valore di targa del motore o qualche decimale in più, se l'inverter è un 2,2kW dovrebbe essere impostato normalmente come limitazione di corrente a non più di 5,5A, tale valore lo abbassi alla corrente che sta sui dati di targa del motore che dovrebbe essere a circa 1,8-1,9A, questo in genere è l'assorbimento medio di un motore di tale taglia. Devi abbassare tale soglia di corrente altrimenti l'inverter non va in limitazione di corrente quando viene superata la corrente nominale del motore, infatti l'inverter la potrebbe erogare ma il motore la potrebbe mal sopportare e ovviamente surriscaldarsi o rovinarsi
Controlla sul manuale quali dati motore sono richiesti, alcuni vogliono anche cosfi, tensione, corrente, numero di giri, potenza, rendimento. Anche la taratura della corrente in alcuni non si può abbassare a valori inferiori alla taglia minore.
