SAMSUNG UE46ES8000 si spegne
buon giorno a tutti, mi ritrovo questa tv samsung che ha come difetto quello di spegnersi per poi riaccendersi dopo circa qualche minuto dall accensione, questo operazione si svolge soltanto a tv in standby ,dove dopo una volta accesa per qualche minuto questa si spegne per poi riaccendersi rimane cosi qualche altro minuto e subito dopo nuovamente lo stesso difetto.Questa operazione la fa circa due tre volte ma una volta sembra riscaldato funziona perfettamente, non sembra essere un problema di elettrolitici nella scheda power, qualcuno sa consigliarmi il da farsi grazie:
saldature o elettrolitici,non solo sulla main. Anche il processore con le palline di stagno esauste può dare il problema
buon giorno Riccardo io ho cercato un po di giocare con phone e refrigerante sulla scheda alimentazione senza ottenere risultati, dunque presumi che possano essere le saldature del processore?
era solo un ipotesi e comunque il phon non basta a refloware
