Gruppo di regolazione termica Caleffi
eric2296
Salve a tutti,
A casa ho l'impianto di riscaldamento a pavimento che posso regolare con questo gruppo termico caleffi. In particolare vorrei sapere come funziona?Cioè come regolare l'orologio, come funziona? e il puntalino di commutazione cosa serve grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non c'è una sigla sull'apparecchio in modo da risalire ad un manuale? Dovrebbe essere tipo un cronotermostato ma agisce sulla temperatura di mandata e non su quella ambiente, tramite una valvola di miscelazione.
Link al commento
Si c'è un etichetta. Secondo me il modello è:  TYP 2049. Ho cercato un po in rete ma non ho trovato nulla. Ti allego l'immagine. Piu che altro volevo capire cosa fosse quello che ho cerchiato in rosso cioè il puntalino di commutazione, e come funziona l'orologio perchè ho paura che non sia regolato giusto con l'ora corrente. Cioè mi sembra che rimanga fermo.
L'unica cosa che ho trovato è questa guida ma non mi spiega https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/18022.pdf
Link al commento
Ma a me sembra che spieghi praticamente tutto quel che ti serve sapere... quel nottolino serve per farlo funzionare giornaliero o settimanale, cosa che sospettavo anche io, ma non ne ero sicuro quindi ho preferito tacere.
Per vedere se funziona... beh imposta l'ora giusta sul quadrante, poi controlla a distanza di qualche ora o il giorno dopo se segna ancora l'ora giusta; purtroppo il difetto dei programmatori meccanici è che con il tempo accumulano polvere ed attriti vari che negli anni finisce con il pregiudicarne il funzionamento quindi rimangono indietro anche di diverse ore, il fenomeno è più accentuato in certi modelli che in certi altri, ma di sicuro non sono eterni.
Link al commento
Si ho capito, ma ci sono 4 modalità per il puntalino. Come faccio a capire a cosa corrispondono? Ho provato a cambiarla e a lasciare l'orologio ma rimane fermo. Poi un'altra cosa l'orologio come nella foto cosa segna: le 12.05 o le 15.05? cioè la lancetta piccola punta a 12 o a 15??
Link al commento
Alessio Menditto
Eric facciamo un passo indietro...innanzitutto a COSA SERVE quel gruppo?
Hai uno scaldasalviette in bagno?
Perchè deve miscelare l’acqua?
E perché la deve miscelare ogni tanto e non sempre?
Link al commento
Ciao Alessio, guarda io sono un po ignorante in queste cose..Ti spiego, non so se deve miscelare o meno non so neanche cosa voglia dire sinceramente.,.. In pratica somi ha che quel gruppo controlla il riscaldamento a pavimento che ho qua a casa e che da questo gruppo posso impostarlo. In pratica è impostato per scaldare di piu durante il giorno(dalle 6 alle 22) e meno la notte(22-6). Il problema che da qualche giorno è fermo quell'orologio , io poi nello smanettare ho toccato il puntalino e non mi ricordo piu dove fosse impostato(quello segnato in rosso). Quello che voglio capire è come regolare  nuovamente l'orologio all'ora attuale. E quel puntalino come deve essere messo per farlo funzionare in giornaliero
GRazie, scusate l'ignoranza ma non son pratico..è giusto per capire
Link al commento
Alessio Menditto
Ma certo, ti dico solo che adesso (con zero gradi esterni) se io di notte dovessi abbassare la temperatura di mandata al mio impianto a pavimento, domattina avrei i pinguini che passeggiano in corridoio.
Richiedo: hai degli scaldasalviette in bagno?
E poi, quando funzionava, stavi bene in casa?
Link al commento
Sisi ho dei termoarredi
Sisi ma funziona anche adesso,solo che l'altra sera ho notato il pavimento molto caldo allora sono andato  a vedere e  ho notato  l'orologio fermo.
Modificato: da eric2296
Link al commento
Alessio Menditto
Si, perché per mandare acqua calda ai termoarredi, devi poi abbassarla per mandarla al pavimento, perché altrimenti la circolazione sanguigna soffre.
La solita porcata idraulica, uno stupro termodinamico, ma in tutti i modi non capisco perché la miscelazione non avvenga 24/24.
Detto questo non so come si regola mi spiace.
Link al commento
5 ore fa, eric2296 scrisse:
Leggi il manuale... quello non lo dovevi proprio toccare, serve se intendi settare il funzionamento settimanale con intervalli di 8 ore. probabilmente se stavi fermo ancora funzionava
Come in un normale orologio analogico la lancetta corta sono le ore e la lunga i minuti quindi segna le 12.05, non ho capito da dove hai preso quel 15
4 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Ma se non ho capito male la miscelazione è comunque sempre presente (a meno che non spegni del tutto il controller), solo segue due fasce di temperatura/orario differenti, presumo per avere meno caldo in camera durante la notte, è tipo un cronotermostato però agisce sulla miscelazione, credo che potrebbe fare lo stesso anche in un impianto interamente a bassa temperatura
Link al commento
Se ci fosse stato scritto sul manuale non avrei fatto la domanda, non trovi?!. A parte che  l'orologio era fermo da prima che io smanettassi. E comunque l'impianto funziona ancora. Volevo solo capire, dato che in rete non trovo nulla,come impostare l'orologio e il puntalino senza tante polemiche Darlington..
Il 15 l'ho preso sopra il 12 se guardi bene!
Grazie lo stesso Alessio
Link al commento
Alessio Menditto
Figurati, quello che volevo dire ma forse non mi sono spiegato bene, era che se sai come funziona l’impianto forse riesci a programmarlo da solo.
Io ad esempio, ripeto, non capendo perché deve:
1) miscelare NON 24/24
2) perché dover fare tutto questo casino per due scaldasalviette che potrebbero essere benissimo elettrici
non saprei regolarlo, proprio perché per me è un assurdità.
Link al commento
