TV LG 37LC2R si spegne il solo video dopo pochi secondi.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
mi sono iscritto perché ho apprezzato molto le vostre discussioni, tanto da farmi salvare dalla discarica una TV full HD con una spesa di 1 €uro e trenta centesimi....
Desidero il vostro parere su un problema relativo ad una vecchia ma sana TV LG.
Come detto si spegne il video dopo pochi secondi dall'accensione, rimane solo l'audio e lo schermo nero.
Anche se sono un asino in elettronica posso sicuramente dire che si tratti dell'inverter, in quanto ho due TV gemelle e scambiando le schede il problema si risolve, giusto per fornirvi un elemento certo.
Chiedo se qualcuno di voi possa darmi un'idea su quali elementi controllare, escludendo i condensatori che per precauzione ho già sostituito.
Vi ringrazio per eventuali suggerimenti!
Modificato: da stefanozeta
misura la resistenza secondaria di tutti i trafo elevatori,se qualcuna è di parecchio più bassa rispetto le altre o addirittura infinita,cambia il trafo
Ciao Riccardo,
grazie mille della dritta, proverò a controllare quanto mi descrivi.
Va fatto sotto tensione? E in quali terminali si controlla? Hanno 4 pin da un lato, e due da quello verso gli attacchi delle lampade.
Grazie!
no,a TV spento. I terminali sono quelli corrispondenti alle uscite per le lampade
Grazie Riccardo, farò questa prova.
Buone feste.
Stefano.
Niente da fare, tutte uguali......
La vedo dura.
Grazie comunque!
Ciao, ho avuto lo stesso difetto, cerca in rete la scheda , si trovano usate e funzionanti a poco prezzo.
Io ho seguito il consiglio di Riccardo ed ho risolto.
Buon Natale
Cotrolla il fusibile F300 e altri se vene sono. Buon Natale
Vero, in realtà ce ne dovrebbereo essere 5, non sarebbe male controllarli. ha ragione Verghi1
Io non credo che una scheda rotta possa funzionare diversi secondi, comunque se fosse cosi' si tratterebbe sicuramente di mosfet che fanno difetto sotto un certo carico o a certa temperatura, in quel caso pero' forse si brucerebbe un fusibile, o se no andrebbe forse esclusa la protezione e sostituito il fusibile con un ponticello per vedere quello che scalda, per pochi secondi. In una piu remota ipotesi qualche attacco per lampada che scarica sul telaio, ma non escluderei invece le lampade che con una scheda vanno e una no forse per via della tolleranza delle resistenze di misura del sistema di autoprotezione, in questo caso escludendo la protezione sulla scheda originale ci si rende conto se e' sana..
Modificato: da Trans Istor
Grazie a tutti per i consigli, scusate il ritardo, ma nonostante la spunta di notifica queste non mi arrivano....
I fusibili sono a posto, ho trovato una scheda per Hitachi in rete che mi assicurano essere uguale, stessi codici, poi vi aggiorno.
Grazie ancora!
Beh io ti avviso, casomai la nuova scheda ti funzioni solo per poco tempo, non ti converra' procedere oltre perche' se devi cambiare lampade, sembra ce ne siano addirittua 20, il che per un vecchio 37" e' un suicidio cambiarle..
il 27/12/2018 at 18:55 , Trans Istor scrisse:
Certo, solamente la scheda buona come già detto funziona in entrambi i televisori, per quello mi sono convinto che il problema sia proprio in una delle due schede gemelle.
