pannelli radianti in raffrescamento
Buona sera , dovendo realizzare un impianto a pannelli radianti , sia per la climatizzazione invernale che estiva e dovendo prevedere di deumidificare l'aria volevo chiedervi:
Dovrei mettere un deumidificatore per ogni ambiente (stanza) ?
Grazie per le risposte.
Non ho la possibilità di fare controsoffitti che soluzione c'è
la soluzione sarebbe di abbinarlo all'impianto di ventilazione meccanica cosa che a volte si fa nelle nuove costruzioni altrimenti ne monti uno in posiizone centrale e se le porte di casa sono aperte di solito è suff
Solitamente in un corridoio non si hanno grossi problemi a ribassarlo di 10/15cm, prevederne uno solo è molto limitante, se lo metti nell'anticamera vuol dire che per forza dovrai tenere le porte aperte, cosa non bella.
Infatti , ma se metto delle griglie di transito nelle porte penso che non risolvo niente giusto?
A me piacerebbe sapere chi ha partorito per primo la geniale idea di usare i pannelli radianti per rinfrescare, così si evitano quei brutti e poco trendy split peeeerò... si devono installare dei deumidificatori per non avere il lavaggio automatico del muro o pavimento o l'effetto dolce pioggerellina tropicale se l'impianto è a soffitto.
Specie quando dei fancoil ed una serie di valvole risolverebbero in un solo colpo il problema condizionamento, il problema split ed il problema condensa.
