enzomar Inserito: 20 dicembre 2018 Segnala Inserito: 20 dicembre 2018 Carissimi amici, voglio porgervi un quesito che riguarda in generale diversi marche di televisori. Questo in particolare riguarda una LG led 42 pollici come da titolo. Oramai gran parte dei problemi, dei sempre piu complessi sistemi tv, sono imputabili alle schede madri tra l'altro molto difficili da affrontare e risolvere se non sostituendole in toto, Intorno a questa necessità è nata un fiorente mercato dell'usato spesso poco conveniente considerando i costi di vendita. Ma c'è un problema, molti telai anche di diversa grandezza utilizzano la stessa scheda madre apparentemente identiche. Associato alla scheda madre viene segnato un ulteriore codice (nel mio caso EBU60902212) che, se o ben compreso, dovrebbe indicare la configurazione softwear della relativa tv. Le domande sono queste: - Esiste una tabella di conversione per stabilire se due schede madri sono compatibili? - Quali sono i codici che bisogna considerare per acquistare una scheda madre sicuramente compatibile alla vecchia? - Una stessa scheda madre montata su una tv ad esempio 50 pollici puo funzionare su una tv ad esempio di 42 pollici sostituendo anche relativo softwear? - Infine, nella sostituzione di una apparentemente uguale sheda madre a parità di modello di televisione,bisogna tenere conto della relativa t-con e della relativa sigla del pannello? Nel ringraziarvi per le vostre risposte approfitto per augurarvi buone feste! Scusate se mi sono dilungato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 (modificato) 12 ore fa, enzomar scrisse: Esiste una tabella di conversione per stabilire se due schede madri sono compatibili? forse nel mondo dei sogni 12 ore fa, enzomar scrisse: Una stessa scheda madre montata su una tv ad esempio 50 pollici puo funzionare su una tv ad esempio di 42 pollici sostituendo anche relativo softwear? in teoria sì 12 ore fa, enzomar scrisse: nella sostituzione di una apparentemente uguale sheda madre a parità di modello di televisione,bisogna tenere conto della relativa t-con e della relativa sigla del pannello? sì Modificato: 20 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
enzomar Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Quindi in definitiva quali sono gli accorgimenti da adottare per avere certezza di compatibilità?
Lcucinelli Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Non c'è certezza nella compatibilità , la certezza che hardware di un tv possa essere inserito su un tv di modello diverso forse c'è ha solo chi lavora ai cat in quando possiedono informazioni di compatibilità e firmware di tutti i modelli del marchio , a meno che hai provato e constatato di persona .
enzomar Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Queste mie domande nascono dal fatto che si è aperto un mercato dell'usato delle main board con prezzi altissimi. Mi sembra assurdo pagare cifre intorno ai 100 euro per una scheda usata che, ha parte la probabilità di funzionamento regolare si aggiunge il dubbio di compatibilità con quella da sostituire.
3kek1 Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 Secondo me non c'e' un grosso problema di compatibilita', al massimo che devi fare e' scambiare o copiare le eeprom e seguente aggiornamento..
peppect84 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 il 2/1/2019 at 19:41 , Trans Istor scrisse: Secondo me non c'e' un grosso problema di compatibilita', al massimo che devi fare e' scambiare o copiare le eeprom e seguente aggiornamento.. Non è così semplice come sembra... Ci vuole un lettore di EEPROM, bisogna dissaldare il chip e riscaldarlo sull'altra.. non è molto user friendly
3kek1 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Dipente dal tipo di eeprom (sotto intendevo quella seriale), se e' una sop8 a volte puoi cavartela con la clip, in pochi minuti e' copiata e comunque non e' difficile scambiare eeprom, sono solo 8 pin, comunque vedo che ha avuto molto seguito la discussione...
illogatto Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 il 20/12/2018 at 23:16 , Lcucinelli scrisse: Non c'è certezza nella compatibilità , la certezza che hardware di un tv possa essere inserito su un tv di modello diverso forse c'è ha solo chi lavora ai cat in quando possiedono informazioni di compatibilità e firmware di tutti i modelli del marchio , a meno che hai provato e constatato di persona . Dici? Io ho lavorato 16 anni presso un centro cat di marchi importanti e secondo me neanche chi li produce i tv (e non solo i tv) a ben chiaro cosa stia facendo. Una volta , forse, si seguivano degli standard uguali per tutti, adesso lo standard lo fanno la mattina e alla sera e' gia' archiviato.
