Service manual
Tonino Graziani
Tonino Graziani
Buongiorno a tutti
ho bisogno del vostro aiuto.
Ho cambiato la resistenza cielo del forno ariston FT 850.1 e non mi son segnato i collegamenti.
Solo dopo mi sono accorto che di fatto, le resistenze sono 2 e credo di aver sbagliato i collegamenti.
ho cercato lo schema elettrico, ma è introvabile.
Qualcuno mi può aiutare?
Link al commento
Condividi su altri siti
 Hai fatto delle foto  zummate   ,  ma  come faccio  a vedere quali colori di cavi  stanno sui  due punti  ,   visto che  stanno distanti tra loro ?
Fanne una panoramica .
  Se  non vuoi  fare altre foto ,     tieni presente che la resistenza esterna  lavora  da sola o insieme alla resistenza di sotto .
 Mentre quella centrale è per il grill  .
Come impostazioni  commutatore     anteriore .
Quindi  se  hai  un tester    metti   il commutatore   con funzione sotto sopra statico  e  misura su quali fili  arriva la 220 ,  e li colleghi ai 2 faston esterni .
 Poi imposti grill  e  misuri    sugli altri due fili .
   Su un lato di questi  4 faston  ,  c'è un cavo  fatto a ponte  ?
Link al commento
Tonino Graziani
Ho scattato le foto da vicino perché essendo distanti non si vedrebbe molto.
Io ho collegato i 2 fili gialli, da un lato sulla resitenza esterna e dall'altro a quella interna....
No, non c'è nessun ponte, partono tutti dal commutatore frontale.
Comunque proverò a seguire le tue indicazioni che mi chiariscono almeno il funzionamento.
Quindi, se accendo la funzione classica (sopra sotto), i due fili in tensione vanno collegati alla parte esterna, mentre con il grill si accende la parte centrale da 2Kw.
Per farla breve, con la funzione grill dovrei avere tensione solo ai due fili che vanno alla resistenza interna?
Per il momento ti rigrazio molto... domani faccio delle prove e ti faccio sapere.
Link al commento
Tonino Graziani
Non ce l'ho fatta ad aspettare domani.
Il filo rosso che fa coppia col nero è collegato anche alla resistenza bassa.
Ho provato ad accendere solo il grill (con i fast-on scollegati) e ho trovato tensione solo sulla coppia rosso/nero e nero
Accendendo sopra e sotto (con i fast-on scollegati) non ho trovato tensione da nessuna parte.
Ho il sospetto che con il solo grill funzioni solo la parte esterna, mentre sopra/sotto attivi entrambe le resistenze che ovviamente aumentando la resistenza diminuiscono la potenza.
Link al commento
 Ma con i i fili collegati come in questa foto   ,  funziona il grill?  O  la parte esterna  ?
 Se funziona la parte esterna   devi invertire i cavi   da esterno ad interno su entrambe i lati .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
del_user_227154
Il grill (resistenza interna della foto) è collegato un capo al contatto 7a e l'altro capo al 13a che da schema mi dice che ci sono 2 fili di cui 1 va alla resistenza in basso nello schema non ci sono i colori dei fili. Per la resistenza esterna un capo va al 17a e l'altro capo al 7 del programmatore di cottura.
Modificato: da campiglia
Link al commento
Tonino Graziani
Grazie a entrambi.... ho risolto. Semplicemente andavano collegati entrambi i fili gialli alla resistenza esterna, mentre i 2 neri alla resistenza interna... l'opposto di come mostra la foto.
Provato... tutto funzionante.
Ho anche eliminato quel fastidioso rumorino che veniva dal TIMER analogico.
P.S.   ma lo schema elettrico dove lo posso trovare? ho chiamato anche hotpoint, ma niente.
Link al commento
