ferrarimauro Inserito: 20 dicembre 2018 Segnala Inserito: 20 dicembre 2018 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e chiedo aiuto a voi esperti perché ho un problema con la mia caldaia e l'idraulico non riesce a venire fino a lunedì. Sono 3 giorni che la mia caldaia marca ocean quando è accesa perde acqua dalla valvola di sicurezza, poi dopo un'ora che i termosifoni vanno smette di perdere acqua. Però ho notato che spengo la caldaia è dopo un'ora il manometro della pressione acqua e a zero cosa potrebbe essere? Dimenticavo se uso acquacalda nei sanitari la pressione rimane invariata, Grazie anticipatamente dell'aiuto
vincenzo barberio Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Buonasera, sicuramente il vaso di espansione che ha il compito di assorbire le dilatazioni dell'acqua dovute all'aumentare della temperatura, si sarà sgonfiato. Per gonfiarlo,bisogna svuotare la caldaia ( lato riscaldamento) magari tramite un valvolino posto su un termosifone,oppure tramite la valvola di sicurezza o ancora meglio se la caldaia ne è provvista dal rubinetto di scarico. A questo punto collocare la pistola di gonfiaggio alla valvola del vaso di espansione (che è simile a quella della ruota di automobile), e portare la pressione ad 1 BAR tenendo lo scarico aperto.Se la pressione dell'aria si abbassa rapidamente significa che la membrana è rotta, quindi bisogna sostituire il vaso.
vincenzo barberio Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 La pressione effettiva dell'aria si legge quando dallo scarico non esce più acqua. Saluti VB
