vicchan80 Inserito: 20 dicembre 2018 Segnala Inserito: 20 dicembre 2018 Ho da poco preso un televisore usato Sony modello kv-29fx20b che ha il trasformatore di riga che sta andando. Ho ordinato l'equivalente hr diemen hr8579 che mi è arrivato dalla Polonia visto che in Italia no si trova nulla più. Questo però ha 3 fili mentre il Sony ne ha 2! Non ho idea di come collegarlo! 🤤Aiutatemi!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 secondo lo schema l'HR ha F1 ,F2,G2. incorporati,non ci sono altri fili esclusa l'Eat
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Quindi dovrei unirli e infilarli direttamente nella basetta bianca? (non so il termine tecnico Riccardo, perdonami)
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Ecco i due trasformatori, come puoi vedere quello nuovo ha 3 fili e non so come muovermi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 (modificato) aspetta,c'è qualcosa che non mi è chiaro. il G2 (screen,il sottile) va alla griglia schermo del cinescopio. Gli altri sono uno per la focalizzazione (quello più spesso)e va nello zoccolo del cinescopio e l'altro per l'eat (ventosa) ,che c'è di anomalo?. Fai una foto della basetta RGB Modificato: 20 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Di anomalo c'è che il trasformatore Sony ha solo due fili, non 3. Uno va alla basetta e l'altro sulla ventosa. Ecco la foto
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Ti fsccio una foto anche del retro, dove è scritto screen che corrisponde a un trimmer che però non è collegato a nessun cavo e ti mando anche la foto del trasformatore Sony
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 (modificato) l'originale non ha l'uscita per la G2 che viene prelevata tramite un partitore interno allo zoccolo. Prova a non collegare il filo più sottile ,magari isolandolo e collega il più spesso dove c'è ora il nero. La G2 la regoli col trimmer sulla basetta. Se non andasse bene possiamo provarne un'altra ma è più invasiva. Modificato: 20 dicembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Grazie Riccardo! Mi stai salvando. Ora sto dissaldando il vecchio poi devo uscire purtroppo e appena rientro faccio la prova che dici tu e ti fsccio sapere!
VERGHI1 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Il trimmer " screen" regola la G2, il potenziometro grosso nero regola il fuogo-focalizzazione-.con circuiti e piste della basetta rgb.. Ecco perchè vi sono solo 2 fili. Sei certo che la corrispondenza HR sia giusta. la sigla dell'eat originale quale è?
VERGHI1 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 19 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: l'originale non ha l'uscita per la G2 che viene prelevata tramite un partitore interno allo zoccolo. Prova a non collegare il filo più sottile ,magari isolandolo e collega il più spesso dove c'è ora il nero. La G2 la regoli col trimmer sulla basetta. Se non andasse bene possiamo provarne un'altra ma è più invasiva. Bravo Riccardo penso che equivalente HR si giusto con "adattamento". personalmente non mi è mai capitato. dal cavo fuoco viene rilevato con partitore le G2. X vicchan80.. isola bene li cavetto per G2 non usato
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Grazie a entrambi. Per isolare intendete semplice nastro isolante (ho quello 3m buono) o qualcosa di più "tecnico"?
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Altra domanda (e abbiate pietà) posso mettere un goccio di stagno nello zoccolo dove metterò il filo? Purtroppo è molto ballerino rispetto a quello originale. VERGHI1, il codice originale è 859883410 NX-4521 // u Anche l'assistenza Sony della mia città mi aveva confermato l'hr8579 come sostituto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 27 minuti fa, vicchan80 scrisse: l'hr8579 come sostituto confermato 28 minuti fa, vicchan80 scrisse: posso mettere un goccio di stagno nello zoccolo dove metterò il filo? no,ingrossa il diametro del filo con stagno 40 minuti fa, vicchan80 scrisse: Per isolare intendete semplice nastro isolante taglia il filo a pari della guaina e usa il nastro che hai. Lascialo volante lontano da altri componenti o telaio
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 FUNZIONA! FUNZIONA! 🎊 🎊 🎊 Allora la tv funziona ora, o meglio, il trasformatore di riga funziona perfettamente. Il fatto adesso è che rimasto il problema di prima purtroppo... Ovvero durante le immagini fortemente contrastate l'immagine trema in modo molto forte, come se il voltaggio fosse molto alto. Toccando con un cacciavite il filo del trasformatore e intorno alla ventosa c'è un fortissimo campo elettrico percepibile con il cacciavite stesso. Cosa può ancora essere? Come se il tubo avesse delle perdite?! Può essere? Come se non fosse isolato. E ancora, non come prima però, l'immagine cambia tonalità ma basta battere sul filo rosso e l'immagine ritorna normale... Non riesco a capire.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 2 ore fa, vicchan80 scrisse: Toccando con un cacciavite il filo del trasformatore e intorno alla ventosa c'è un fortissimo campo elettrico percepibile con il cacciavite stesso stacca la ventosa,scarica l'anodo del tubo con una resistenza da 20 mohm e massa,ben isolata. Poi asciuga l'umidità con alcool tutta la zona attorno all'anodo. Prima però verifica che la Vb sia corretta 2 ore fa, vicchan80 scrisse: E ancora, non come prima però, l'immagine cambia tonalità ma basta battere sul filo rosso ci sono delle saldature fredde sulla basetta RGB 2 ore fa, vicchan80 scrisse: Ovvero durante le immagini fortemente contrastate l'immagine trema in modo molto forte 2 ore fa, vicchan80 scrisse: Ovvero durante le immagini fortemente contrastate l'immagine trema in modo molto forte, come se il voltaggio fosse molto alto. Quote l'avessi detto prima ti avremmo evitato di buttare soldi
vicchan80 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Grazie come sempre e vi aggiorno. Ho provato a scaricare e ricollegare la ventosa ma niente. Mi sono accorto che muovendo la scheda principale (dove è saldato il trasformatore) l'immagine cambia tonalità (diventa rossa o verde), basta scuoterla e si sistema, perciò non penso sia la basetta RGB. Per quanto riguarda il trasformatore ho fatto comunque bene a cambiarlo perché quello vecchio era mezzo bruciacchiato ed in più ora agendo sul focus l'immagine è ancora più nitida di prima sopratutto negli angoli. Resta questo maledetto tremolio, come delle scariche, sull'immagine. Mettendo delle immagini di test lo fa di più con righe verticali bianche e nere, meno con quelle orizzontali. Ah altra cosa, all'ultimo tentativo c'era qualcosa che fischiava (più che un fischio una fastidiosissima alta frequenza) proveniente forse dal trasformatore. Altri consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 ci sono saldature o connettori fasulli sulla main allora. Per il sibilo forse è qualche bobina sullo stadio orizzontale che risuona,nulla di serio anche se fastidioso. occorre individuarla e bloccarla con loctite. Per il tremolio inserisci un filmato youtube,non è molto chiaro come si produce
vicchan80 Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 25 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ci sono saldature o connettori fasulli sulla main allora Come faccio a capire quali sono? 26 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Per il sibilo forse è qualche bobina sullo stadio orizzontale che risuona,nulla di serio anche se fastidioso. occorre individuarla e bloccarla con loctite. Non ho la minima idea di cosa possa essere lo stadio orizzontale 😔 Sono davvero ignorante in materia purtroppo. 27 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Per il tremolio inserisci un filmato youtube,non è molto chiaro come si produce È l'unico modo per caricare dei video? Proverò!
illogatto Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 """Mi sono accorto che muovendo la scheda principale (dove è saldato il trasformatore) l'immagine cambia tonalità (diventa rossa o verde), basta scuoterla e si sistema, perciò non penso sia la basetta RGB. """" Questo potrebbe essere solo dovuto al fatto che muovendo il telaio muovi anche la scart, sicuramente hai il decoder impostato per uscire in rgb, impostalo in cvbs per verificare che non ti faccia piu' questo scherzo. Per il resto questo telaio pativa di falsi contatti l'integrato che pilota le deflessioni, IC301, il finale verticale IC501 e tante volte anche il trasformatorino pilota dell 'orizzontale T531. Verifica bene con una lente traccia di saldature "cerchiate" ma nel dubbio armati di pazienza e cercando di non fare corto circuiti fra i pin (soprattutto l'integrato IC301) ripassale tutte con un po' di stagno nuovo. Se il problema e' un falso vedrai che risolvi.
vicchan80 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 @Ilogatto intanto grazie mille. Appena ho due minuti faccio i I controlli da te indicati sperando di riuscire. @Riccardo Ottaviucci Ti allego il video che ho caricato su YouTube relativo al tremolio, purtroppo non si vede benissimo perché il telefono compensa la frequenza...
Alessandro Clerici Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 scusate a tutti se mi intrometto. Se le immagini chiare, magari sfondo bianco, contrastate hanno delle problematiche (i miei no ma per capire in futuro) vuol dire che facilmente ci sono problemi legati a? Eat? Le immagini molto chiare e contrastate mettono alla frusta di più cinescopio e componenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 il videoclip non serve a nulla per capirci qualcosa. Se muovendo il trafo cambia qualcosa il problema è meccanico (connettori,saldature,ecc)
vicchan80 Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Mi dispiace Riccardo, proverò a farne un altro con la fotocamera vera e propria. Comunque si vede un po' dal puntatore del mouse il tremolio. Muovendo il trafo non cambia nulla purtroppo, non ho idea da cosa possa dipendere: resistenze? Elettrolitici? Anche regolando la g2 non cambia nulla purtroppo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 20 ore fa, Alessandro Clerici scrisse: scusate a tutti se mi intrometto e infatti gli accodamenti sono vietati dal regolamento 20 ore fa, Alessandro Clerici scrisse: Se le immagini chiare, magari sfondo bianco, contrastate hanno delle problematiche (i miei no ma per capire in futuro) vuol dire che facilmente ci sono problemi legati a? Eat? non è detto 20 ore fa, Alessandro Clerici scrisse: Le immagini molto chiare e contrastate mettono alla frusta di più cinescopio e componenti? solo il cinescopio,ma non eccessivamente
