display con segmenti spenti
Ciao a tutti, ho una vecchia autoradio Majestic che ha un display stile calcolatrice ma non si leggono più alcuni segmenti.
Ho smontato il tutto e controllato ma tutto sembra a posto. Le lampadine che lo retroilluminano sono ok, ho perfino riscaldato le saldature di ogni piedino del display, ho controllato con un tester la continuità dei piedini del display e le piste per tutta la scheda fino al processore del frontalino. Tutto ok ma niente, non si accendono.
Saranno proprio bruciati dentro il display? In quel caso si può fare qualcosa?
32 minuti fa, skk scrisse:
no
Ok grazie, quindi non penso di riuscire a trovare un display per quella radio e a prezzo ragionevole, per cui la tengo così che funziona anche se non si legge bene la stazione.
Grazie ancora
ma se è un display LCD quindi non LED generalmente c'è una sorta di connettore in gomma, credo si chiami "Zebra Connector" che delle volte da problemi. A volte basta pulirlo o anche solamente premere per vedere se il difetto si risolve.
Se è a Led non credo sia impossibile sostituirlo.
