turo73 Inserito: 21 dicembre 2018 Segnala Inserito: 21 dicembre 2018 Ciao a tutti io ho il solito problema (si accende 7/8sec si spenge e lamneggia il led) ho sostituito e risaldato il transistor dei 5,3v e mi sono accorto che era saltato (esploso) il condensatore ceramico contrassegnato nello schema CM810 (1KV 2.2nF) e sostituisco anche i due transistor collegati (QM801 & 802) controllato le tensioni ed ho 5,3v 12,08 invece di 12,8 e 11,59 invece di 12v. Di fatti queste uscite sono controllate dagli elementi sostituiti, Aspetto consigli grazie
VERGHI1 Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 (modificato) Controlla i componenti sul secondario del PFC S/B Block, sostituisci gli elettrolitici. La tensione PFC Out dovrebbe essere intorno ai..... 400V Modificato: 21 dicembre 2018 da VERGHI1
