Parametri Inverter
Quali parametri devo impostare nell'installazione-sostituzione di un inverter omron J1000 da 400 V che andrà a sostituire un omron J7 che comanda un motore da 2,2 Kw ?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
gli stessi che c erano nel vecchio ;):lol: ci vuole un indovino senza conoscere praticamente nulla.
Mirko Ceronti
Sei fortunato, poichè appartengono entrambi alla stessa casa-madre.
Se la sostituzione dovesse avvenire con un inverter di tutt'altra marca, allora la cosa si fa un po' più....divertente.... :lol:
Saluti
Mirko
Grazie mille per la dritta :-)
e se non dovessi poter accedere ai parametri del vecchio inverter ?
Quali parametri devo inserire a partire da zero ?
- Potenza motore
- Corrente
- Accelerazione
- Decelerazione
- Frequenza
Dimentico qualcosa ?
oltre i parametri base per il motore, devi conoscere la modalita di controllo del motore...
mah intanto ti dimentichi il range di funzionamento ...
i giri motore
non dici se è un installazione ad anello aperto o chiuso e quindi se devi impostare i parametri di qualche sensore per esempio in tensione o in corrente...
insomma come ha detto qualcuno ci vorrebbe un indovino se non descrivi un po quello che l' inverter e il motore devono fare
L'inverter omron j7 malfunzionante ma ancora attivo, sostituito da un j1000, comanda un motore da 2,2 Kw, il quale fa circolare una "giostra" sulla quale circolano pacchetti di sale da 2 kg prima vuoti e poi pieni a fine circolo. All'inverter è collegato anche un potenziometro che regola la velocità della giostra e quindi del motore.
Al momento sò solo questo, quando andrò a sostituire lo farò con manuali alla mano...
Speriamo bene...
Modificato: da spass12
Gli Inverter sono della stesa marca ma se non ricordo male il nome dei parametri e la loro posizione è totalmente differente.
In rete dovrebbe esserci un documento che agevola la conversione dei parametri tra i due inverter, se non lo trovi puoi chiederlo alla Omron.
Parametri inverter j1000:
- B101 Impostazione Frequenza con potenziometro
- B102 Seleziona il comando di marcia
- C101 Imposta l'accelerazione, impostato su 10 sec. di fabbrica
- C102 Imposta la decelerazione, impostato di fabbrica su 10 sec.
- E104 Impostazione della frequenza, impostata a 50 Hz di fabbrica
- E201 Impostazione della corrente nominale.
Alla morsettiera:
- S1 Marcia avanti
- S2 Marcia indietro
- Sc Comune degli ingressi
- A1 Ingresso analogico
- +V Alimentazione analogica di ingresso
- AC Comune frequenza di riferimento
Gli ultimi 3 ingressi sono i cablaggi del Potenziometro
Dovrebbe esserci tutto ciò che serve per il mio scopo.
Si ma quale è l ingresso che legge il valore lo passa all inverter e poi regoli col potenziometro?
Non hai sensori in ingresso?
Sensori d' ingresso non ci sono perchè il comando di marcia viene dato tramite pulsante dall'operatore,quello che comanda l'inverter è il primo motore ad essere azionato.
Inverter sostituito con successo, potenziometro eliminato perchè mi faceva diminuire la velocità sino a fermare la macchina, in quanto l'ingresso non era alimentato a 12v.
Frequenza di riferimento impostata su 27.20 velocità alla quale deve girare la macchina per non sfasare altro.
