DavideDaSerra Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) Quelle sono le testine, le valvole sono la parte 'idraulica' e non è detto che siano della stessa marca della testina. Modificato: 23 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 L unica cosa che noto è che non ci sta il numero
DavideDaSerra Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) La valvola in foto non sembra essere preregolabile. Devi procedere con il detentore. Modificato: 23 dicembre 2018 da DavideDaSerra
DavideDaSerra Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Non conosco il modello, potrebbe bastarti un cacciavite largo e piatto
peppe1979 Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Sono ancora al terzo termosifone😨
DavideDaSerra Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 (modificato) Ad ogni "giro" devi girare tutti i termo. Metterli 'in punto' uno alla volta non funzionaperchè appena agisci sul ermosifone successivo le portate già si 'redistribuiscono'. Comunque il lavoro è un'operazione al quanto lunga (io preferisco le valvole a preregolazione compensate in Dp che con un semplice calcolo si "impostano" e funzionano molto bene da subito). L'unico difetto è che costano di più rispetto a una valvola normale Modificato: 24 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 (modificato) Il 24/12/2018 alle 10:45 , DavideDaSerra ha scritto: Ad ogni "giro" devi girare tutti i termo. Metterli 'in punto' uno alla volta non funzionaperchè appena agisci sul ermosifone successivo le portate già si 'redistribuiscono'. Comunque il lavoro è un'operazione al quanto lunga (io preferisco le valvole a preregolazione compensate in Dp che con un semplice calcolo si "impostano" e funzionano molto bene da subito). L'unico difetto è che costano di più rispetto a una valvola normale Expand Quindi ci vogliono tanti termometri quanti sono i termosifoni che devi regolare! comunque ieri sera dopo ave regolato 6 termosifoni la differenza tra mandata e ritorno era passata da 9 A 13 gradi. Al punto 5 avevi scritto di operare su singolo termosifone e poi andare avanti con altri termo Modificato: 24 dicembre 2018 da peppe1979
DavideDaSerra Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 (modificato) No, avevo capito che tu intendessi regolare tutto 'in un giro solo'. Se fai un termo alla volta è ok, ricordati quando li hai regolati tutti di fare un'ultimo giro così da correggere eventuali sbilanciamenti formatisi. (o da sbilanciare 'apposta' un po' verso la stanza fredda) Buoin lavoro e buon Natale. Modificato: 24 dicembre 2018 da DavideDaSerra
paoloangelo Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 colgo l'occasione per chiedere un informazione , ma se dovesse capitare che tutte le valvole termostatiche vanno in chiusura , la caldaia si spegne ? o no? conviene lasciare un termo senza valvola termostatica per fargli fare da by-pass continuo ? conviene mettere una valvola termostatica a tra vie? quali altre soluzioni ci sono? oppure le caldaie moderne hanno un by-pass interno ? Che mi dite? grazie e buon natale a tutti.
omaccio Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 solitamente si lascia un bypass, o si toglie valvola su un termoarredo oppure se ne crea uno...meglio la prima soluzione!
DavideDaSerra Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Dipende, nelle caldaie 'tradizionali' è presente un by-pass automatico, le caldaie con pompe modulanti riescono a staccare la pompa (spesso hanno un by-pass automatico integrato).
peppe1979 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 (modificato) Ho finito di calibrare ieri sera i termosifoni. Stasera farò un altro giro per vedere se il tutto è rimasto bilanciato.Ieri sera ho fatto qualche verifica e 1 termosifone, quello più piccolo e vicino alla distribuzione dell impianto aveva ripreso molti gradi.....ho dovuto chiudere di un Po il detentore. Ho notato anche che in alcuni termosifone sento circolare l acqua ( tipo un rumore), è normale? Modificato: 26 dicembre 2018 da peppe1979
DavideDaSerra Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Sì, significa che hai la pompa 'alta', fatto l'ultimo giro, potrai abbassare la pompa di 'uno scatto' (così risparmi qualcosina anche sulla corrente).
peppe1979 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 (modificato) Per abbassare la pompa devo andare nei parametri supertecnici....Ed attualmente non so come entrare.....nel manuale non ci sta scritto. Modificato: 26 dicembre 2018 da peppe1979
peppe1979 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Trovati i parametri supertecnici......Che modifiche dovrei apportare?
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) P97 a 101 P95 al 50% Modificato: 27 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Il 27/12/2018 alle 00:37 , DavideDaSerra ha scritto: P97 a 101 P95 al 50% Expand Quindi la pompa rimane modulante con p97= 101 Ma cambia solo p95 che da 72% va a 50% (Quindi la velocità a minimo della pompa) Il P99 a che serve? In questi 3 giorni che ho bilanciato l impianto con mandata 65 gradi avevo dentro casa 25 gradi.....giravo con la maglietta a mezze maniche. Modificato: 27 dicembre 2018 da peppe1979
peppe1979 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Purtroppo .i hanno postato il manuale tecnico sbagliato.....questo è quello esatto, me ne sono accorto stamani quando cercando di entrare in quei famosi parametri supertecnici non mi faceva accedere. Posto le pagine relative al circolatore. Scusate, la mia è la 24 kw.....Ho 55 Elementi in ghisa alti in 90 cm tre colonne ---- poi 58 Elementi bassi da 68 cm di cui 24 A tre colonne e 34 a 4 colonne Modificato: 27 dicembre 2018 da peppe1979
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) In questo caso hai il circolatore 'tradizionale': apri il coperchio della caldaia e imposti il selettore sulla pompa al minimo (V1). In ogni caso verifica che sia presente e abilitato il by-pass di caldaia. Modificato: 27 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Il 27/12/2018 alle 11:15 , DavideDaSerra ha scritto: In questo caso hai il circolatore 'tradizionale': apri il coperchio della caldaia e imposti il selettore sulla pompa al minimo (V1). In ogni caso verifica che sia presente e abilitato il by-pass di caldaia. Expand Nella prima pagina che ti ho postato sopra, ci sta scritto che La caldaia è dotata di un by-pass automatico con valvola di non ritorno, la cui soglia di apertura è di 400 mbar . Nel caso in cui si verifichino perdite di carico nell’impianto dovute all’intervento di eventuali valvole termostatiche, il by-pass garantisce una portata minima all’interno dello scambiatore primario. Il suo compito è quindi quello di proteggere lo scambiatore primario condensante dalle sovratemperature dovute circolazione d’acqua scarsa o assente. Devo effettuare altre modifiche al by-pass quando imposto la pompa a minimo? Da cosa mi accorgo che la pompa va bene a minimo?ho lasciato i termoarredi dei bagni senza valvole termostatiche, quindi non dovrei avere problemi per perdite di carico o sbaglio? Modificato: 27 dicembre 2018 da peppe1979
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Se hai i termoarredi dei bagni senza vavole non avrai problemi. In ogni caso il by-pass interno in alcune caldaie è escludibile (nel mio caso girando una vite apposita, nel tuo non so) quindi verifica che sia 'abilitato'. Per il discorso pompa, a parte ridurne la velocità, non devi fare nulla. Ti accorgi che la pompa va bene se arrivi che le stanze sono calde e le VTS non fischiano. Modificato: 27 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Riducendo la velocità l acqua di ritorno alla caldaia dovrebbe essere più fredda o sbaglio? Grazie per l aiuto
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) A regime, se l'impianto è bilanciato bene non dovrebbe (le portate sono già tali da garantire il DT), ma visto che la precisione 'a mano' non si ottiene, una leggera diminuzione di temperatura potrebbe comunque consentirla. Dopo aver abbassato la velocità torna a fare il giro dei termo (variando la portata varia un po' anche il bilanciamento statico e dare una ricontrollata è cosa buona e giusta). Una volta bilanciato tutto lasci regolare alle VTS e dovrebbero sparirti anche le differenze tra una stanza e l'altra. Modificato: 27 dicembre 2018 da DavideDaSerra
peppe1979 Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Se la velocità è troppo bassa con selettore impostato su velocità 1, mi potrebbe capitare che qualche termosifone non si riscaldi? Quali sono le controindicazioni di una velocità troppo bassa? Modificato: 27 dicembre 2018 da peppe1979
