Quadro per pompa di calore
Salve, vorrei fare un quadro elettrico per alimentare una pompa di calore inverter aria/acqua con assorbimento max di 8A monofase, piu altre due linee per pompa pannello solare, e pompa ricircolo acqua sanitario. Come predisporlo?grazie
Una linea per la pompa da 2,5mmq servita da magnetotermico differenziale 30mA classe A, 16 A, curva C
poi differenziale 30mA con a valle due magnetotermici 6A, linea solare e linea ricircolo da 1,5 mmq
La pompa la attivi da un comando locale nei bagni, a mezzo di sensore di presenza, per un tempo di 2 minuti
Modificato: da click0
Questa sera ti rispondr
O. E un clima con Pimpa di calore da 18.000btu.?
Maurizio Colombi
13 ore fa, 70aniello scrisse:
Uno schema come quello in foto?
Appunto! Io utilizzerei tre magnetotermici differenziali, ci spenderai tre soldi in più ma faresti un lavoro esteticamente più lineare.
Ciao Maurizio puoi gentilemente indicarmi i codici dei prodotti da utlizzare ( qualche marca) ?grazie.
Maurizio Colombi
13 minuti fa, 70aniello scrisse:
Ciao, questi vanno bene?
Beh, direi proprio che vadano bene.
se ti avanza un modulo e hai un buon impianto di terra ci potresti ficcare un SPD tipo 3 anche :D
Quindi due del primo e due del secondo? Per SPD Ho un centralino da 8 moduli.
1 ora fa, 70aniello scrisse:
No.
Se vuoi fare il quadro come lo schema che hai postato:
-uno del primo (magnetotermico differenziale C16);
-un differenziale puro da 16A (che è diverso dal primo )
-due del secondo (magnetotermico C6) collegati sotto il differenziale puro.
Se vuoi seguire il consiglio di Colombi:
- uno del primo
- due simili al primo ma C6 anziché C16
tutti collegati in parallelo.
Si voglio seguire Colombi, puoi indicarmi i prodotti con il relativo schema gentilmente ?grazie.
No. così:
Inverter: magnetotermico differenziale C16 tipo A
Pompe: magnetotermico differenziale C6 tipo AC
Qualunque marca non cinese.
Modificato: da hfdax
Buon Natale, in rete non riesco a trovare il tipo A.
Cerca ancora che ce n'è a iosa. il codice è GA8813A16
Grazie per l'indicazione. Trovato , ho visto che costiticchia. Soluzione con schema più economica?
Costicchia perché è di tipo A, Gli AC costano meno ma con l'inverter ci vuole l'A.
Puoi provare con altre marche (Hager, Shneider...)
