verticale128 Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2018 (modificato) Le due spazzole scorrono libere nei rispettivi alloggiamenti, su questo non c'è problema. Però, come si vede nella foto dei carboncini che ho postato, le due molle lavorano come due leve, che spingono in avanti i carboncini da dietro; se spingo indietro i carboncini per far entrare il rotore nell'alloggiamento, succede che una delle due molle va a posizionarsi non più dietro al carboncino relativo, ma in posizione laterale, per cui non lo spinge più avanti. Se il carboncino fosse un pò più corto, questo credo non succederebbe. Altrimenti ci vorrebbe una molla un pò più lunga. Le molle purtroppo non posso inserirle in un secondo momento, perchè non sono spostabili dalla loro sede...posso solo farle temporaneamente "disimpegnare" dal retro del carboncino, spingendo i carboncini molto indietro. Modificato: 28 dicembre 2018 da verticale128 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2018 E allora tagliala un po . L'importante che rispetti l'inclinazione del taglio. Ci puoi appoggiare l'altra sopra e con la lama di sega vicino ti fa da guida . Oppure fai un taglio verticale sul posteriore della spazzola incriminata , in modo che la molla vi entri più dentro verso giù . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Ultima domanda: c'è modo di individuare come sono configurati i connettori della morsettiera a 8 poli del motore, in modo da poter fare un collegamento per testare il motore a banco? Purtroppo gli schemi che ho trovato sul web si riferiscono sempre a morsettiere a 6 terminali. Poi, non so se sia molto "salutare" collegare il motore a banco direttamente alla 230 alternata, poichè immagino che il motore andrebbe alla massima velocità...solo che non dispongo di altro...a parte un alimentatore amatoriale in CC a 24V. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Osservando la foto che ho postato in precedenza, si notano le sigle sui vari terminali della morsettiera, e precisamente: UB+ GND OUT A1 A2 D1 D2 D3. Sapete quali terminali dovrei collegare/ponticellare per fare un collegamento in serie di rotore e statore e far girare il motore a banco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Collegare il motore direttamente, te lo fa schizzare al massimo. Non so i collegamenti, ma questa prova mi sembra superflua. Semmai, prima di fissarlo sulla vasca, lo appoggi a terra collegandolo direttamente alla morsettiera della lavatrice stessa ed avviandola in centrifuga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Ok grazie. Ora collego in lavatrice e faccio questo test. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Magari tienilo fermo in qualche modo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Risolto il problema della spazzola limandola leggermente con una lima da ferro...ora spinge correttamente sul rotore. Mi è sorto un nuovo dubbio al momento di rimontare lo statore...ho testato con il tester che i due connettori (con tre contatti ciascuno) con cui si collega alla base del motore non sono simmetrici..tuttavia meccanicamente lo statore si può reinserire in entrambi i sensi, e non c'è nessuna indicazione sul verso corretto...sto rischiando qualcosa? Ho poi fatto il test sulla lavatrice lasciando il motore staccato dalla cinghia...per ora ho testato un ciclo normale, col motore che va avanti e indietro (ma niente centrifuga per il momento)...il motore si muove correttamente, ma si sente un certo odore di "strinato" che mi piace poco...potrebbero essere le spazzole nuove? però per fortuna il motore non scalda quasi nulla...inoltre quando inverte il senso di marcia vedo all'interno delle scintille (ma questo credo sia fisiologico). Mi rimane il dubbio del senso di montaggio dello statore...qualcuno può illuminarmi? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Come fai a montarlo in modo errato se dovendo rispettare l'uscita del cablaggio che è posteriore è automatico metterlo nel senso giusto , Basta guardare la foto che hai postato . Mi sembra che te le vai cercando . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Ultimo aggiornamento: testata la centrifuga (a bassa velocità, soli 700 rpm), e c'è chiaramente qualcosa che non va: quando sale verso la velocità massima, il motore "perde colpi" (accelera e decelera in continuazione), ed in corrispondenza di questi cicli si abbassa l'intensità della luce del bagno...cosa estremamente inquietante...poi ricompare il sospetto puzzo di strino, sempre più forte. Per oggi interrompo i test...devo capire in cosa ho sbagliato. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Il taglio della spazzola appoggia su tutto il collettore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 (modificato) 26 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Come fai a montarlo in modo errato se dovendo rispettare l'uscita del cablaggio che è posteriore è automatico metterlo nel senso giusto , Basta guardare la foto che hai postato . Mi sembra che te le vai cercando . Ciao Stefano. Ora ti spiego. Il mio motore è praticamente gemello di questo (se non per la posizione delle spazzole, che nel mio sono interne): Se guardi all'estrazione dello statore, si nota come possa essere inserito in entrambi i sensi, ruotato di 180°, nei rispettivi alloggi, e non c'è nulla che lo impedisca. Si innesta perfettamente in entrambi i sensi. Ho cercato qualunque tipo di sigla o indicazione incisa sullo statore, ma non c'è nulla. Si vede nel video che su uno dei due alloggiamenti alla base del motore in cui si infila lo statore c'è la scritta D1, mentre sull'altro D2-D3; quindi non sembrano simmetrici. Ma sullo statore, nessuna sigla. Ho sbagliato io nel non segnarmi la posizione quando l'ho sfilato, ma ero convinto fosse perfettamente simmetrico e ambivalente; poi mi è sorto il dubbio. Modificato: 29 dicembre 2018 da verticale128 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 (modificato) 11 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Il taglio della spazzola appoggia su tutto il collettore ? Direi proprio di sì; mi sembra che adesso il contatto delle due spazzole sul collettore sia perfetto; girando a mano l'albero motore e controllando col tester sulla morsettiera i due terminali delle spazzole, tra loro c'è sempre e costantemente continuità...segno che le spazzole spingono bene. Modificato: 29 dicembre 2018 da verticale128 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Ma lascia stare il tester , basta che tocca un millimetro in un punto e ti segnala continuità , mentre tutta l'altra parte non tocca , Il senso di entrata lo puoi controllare dalle foto che hai postato . Per quello che hai fatto sulla spazzola non lo so devi vedere tu , Altrimenti , metti il motore a terra , lo colleghi alla lavatrice e imposti un programma , magari a girare nel lavaggio si mangia il malfatto . Poi vedi come fa la centrifuga . E lo statore di cui parlavi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 (modificato) Comunque adesso il motore ha già girato un pò di tempo avanti e indietro (ho fatto un ciclo di lavaggio quasi completo, senza centrifuga)...quindi le spazzole dovrebbero essere già un pò adattate. In questo test il motore sembrava ok. Testando invece la centrifuga, sono sorti i problemi. Proverò a rismontare il motore e girare lo statore...vediamo se migliora. Il mio grosso dubbio attuale è: l'odore di strinato può derivare dalle spazzole nuove, o sicuramente non c'entrano nulla? Modificato: 29 dicembre 2018 da verticale128 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Io penso che se innesta tranquillamente nei due versi , non ha un obbligo di inserimento . Ma tu dalle foto non riesci a risalire al verso , ? Guardando lo sporco che ha macchiato le pareti o altro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2018 Domani lo rismonto e provo nuovamente a capire se c'è un verso...però in effetti pure io trovo strano che si possa tranquillamente inserire in entrambi i versi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 Rismontato il motore e invertito il senso di montaggio dello statore. Test con motore collegato elettricamente alla lavatrice ma non collegato alla cinghia di trasmissione...durante un ciclo normale fa correttamente i movimenti avanti e indietro a bassa velocità (e nessun odore di strinato)...ma appena entra in centrifuga, non si muove più nulla. Zero movimenti. Ho testato con 3 tipi di centrifughe diverse. Non ci capisco più niente...ieri almeno entrava in centrifuga correttamente incrementando la velocità, anche se il motore perdeva colpi e si sentiva odore di strinato. Ho terminato le idee....mi sa che a sto punto l'unica soluzione è la discarica (portare il motore a far riparare non avrebbe economicamente senso...poi magari scopro che non è neanche lui il problema). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 Quantomeno ho capito il senso delle sigle sulla morsettiera: UB+ GND OUT: sono collegamenti di ingresso per il sensore tachimetrico, che qui non è presente. A1 A2: sono i terminali delle spazzole (che risultano sempre in continuità). D1 D2 D3: sono i teminali dello statore; il che mi fa pensare che vi siano due diversi avvolgimenti sullo statore, indipendenti o collegati in serie in modo che uno dei due si possa disabilitare a comando, su comando della scheda elettronica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 Aggiornamento odierno: il caso sembra risolto positivamente. Per capire il senso di montaggio esatto dello statore è bastato osservare attentamente il video sella lavatrice Bosch postato sopra...lo statore è identico spaccato al mio, e alcuni dettagli suggeriscono il verso corretto di montaggio sulla base del motore, identica pure quella. Il verso giusto era effettivamente l'ultimo da me testato, mentre l'odore di strino indicava davvero un montaggio errato (vai a capire perchè si possa montare perfettamente in entrambi i versi). Dopo l'ultimo riassemblaggio del motore, dal test in lavatrice ora sembra tutto perfetto...cicli di lavaggio normale e centrifughe funzionano a dovere. Vai a capire perchè nel test precedente le centrifughe (e solo quelle) non andavano. Ad ogni modo, l'accorciamento tramite lima di una delle sue spazzole è stata la soluzione determinante, affinchè potesse spingere correttamente Last question: dato che mi è già capitato alcune volte che il rotore elettromeccanico dei cicli lavatrice dia dei problemi (cicli che a un certo punto si interrompono e non ripartono, problema risolto spruzzando dello spray di pulizia per contatti elettrici), dite che per tale problema lo spray è la soluzione ideale o consigliate qualcos'altro? Comunque, problema del motore definitivamente risolto. Grazie a tutti per il prezioso supporto. Saluti e auguri di buon anno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 Io lo pulirei a secco con una pezza che non lascia pelucchi, e poi soffiando tutto. Per il resto: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 Grazie mille! Ma senza le vostre imbeccate, mi sa che mi sarei presto scoraggiato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 E ci vuoi togliere la soddisfazione di sapere quali segnali ti hanno portato a capire il corretto innesto dello statore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 27 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: E ci vuoi togliere la soddisfazione di sapere quali segnali ti hanno portato a capire il corretto innesto dello statore Intorno al minuto 4.50 del video in questione, si visualizza chiaramente lo statore ribaltato, e le posizioni esatte dei fili che dallo statore si inseriscono nei due connettori bianchi a 3 terminali che a loro volta si inseriranno nella base bianca del motore; ebbene, questi fili si inseriscono nei due connettori in maniera diversa e caratteristica...da una parte i fili entrano in uno solo dei 3 terminali, dall'altra in tutti e 3; questo determina la non specularità dello statore, anche se apparentemente non sembrerebbe. L'autore del video poi indica chiaramente quale è il verso corretto di inserimento nella base, e il gioco è fatto. La cosa singolare è che quel motore Bosch sembra (esternamente) molto più moderno del mio "ferrovecchio" Siemens...mentre all'interno è pressochè identico al millimetro (a parte le spazzole esterne). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verticale128 Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2019 Purtroppo avevo esultato troppo presto. Si è presto ripresentato un problema analogo al precedente al motore, che talvolta gira durante i cicli, talvolta no, in modo del tutto imprevedibile (in centrifuga ad esempio non gira entra mai, neanche un accenno). A sto punto il problema sembrerebbe non nel motore in sè, bensì nel pilotaggio dello stesso (sarà la scheda elettronica del motore, il rotore elettromeccanico dei cicli?...boh). A malincuore, essendo che il gioco di un intervento di assistenza non vale certo la candela, mi trovo costretto a destinarla alla discarica, e trovare qualcosa di nuovo (possibilmente affidabile). Sono anche io il un fan del riciclo degli elettrodomestici, ma a questo punto la cosa mi sembra diventata improponibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
