beio75 Inserito: 22 dicembre 2018 Segnala Inserito: 22 dicembre 2018 ciao a tutti,il mio tapis roulant ha smesso di funzionare,la scheda e' andata purtroppo.. ora volevo rimetterlo in moto senza usare un'altra scheda ed eliminando tutti i comandi da pannello digitale.il motorino dell'inclinazione ho risolto mettendo 2 pulsanti UP e DOWN,per la regolazione della velocita' avevo pensato di mettere un'alimentatore switching con potenziometro ma non so sia fattibile.. le caratteristiche del motore: MAGNETI PERMANENTI,DC POWER 2,75 HP 180 VOLT 4700 RPM si riesce trovare qualcosa in commercio a prezzi economici?
rfabri Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 guarda che molto spesso le schede sono riparabili, sempre se non si è guastato il chip principale o o bruciata la scheda, bye
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Se fai una ricerca in questa sezione, ed in quella "fai da te", trovi parecchie discussioni su questo tema. Le schede di controllo di questi dispositivi si assomigliano tutte, quindi puoi trovare utili indicazioni per ripararla, sempre che tu ti senta in grado di farlo. Altrimenti puoi cercare sulla rete, tra i costruttori di azionamenti, un convertitore ca - cc per motori a magneti permanenti; tieni presente che ti costa comunque almeno un 100€
beio75 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 dal display mi da ERRORE E6,nel manuale non e' in elenco,l'assistenza non riesce a darmi una soluzione,la scheda di controllo sembra apposto (spedita ad un laboratorio per il test),leggendo qua e la questo errore sembra attribuito al motore per l'inclinazione.. ma dai test funziona,boh..non ci capisco + niente. tempo fa dopo un lungo periodo spento ho provato a riaccendere il tappeto non ha dato nessun errore,premuto il tasto start e' partito ma dopo 5 secondi si e' fermato dando lo stesso erorre E6
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 11 minuti fa, beio75 scrisse: ,l'assistenza non riesce a darmi una soluzione, Se non ci riesce l'assistenza, che ha schemi e manuali, come è possibile a chi non ha alcuna documentazione risolvere il problema?
rfabri Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 L'errore molto probabilmente è causato dalla mancata lettura del finecorsa o dal reed dello stesso motore di inclinazione, se non usa il finecorsa tutto su e tutto giù il contato reed legge gli impulsi giro motore per l'esata posizione(gradi) della pedana, bye
