impianto casetta legna prefabbricata
salve volevo fare un piccolo impiantino (una presa e un punto luce nulla di che) dentro una di quelle casette prefabbricate che si trovano nei brico,visto verrà piazzata nel cortile dovro far passare un corrugato con cavo sotto terra distanza dalla casa di due 4mt come montante userei un 3x1,5(o meglio 2,5?) visto che dovra essere carrabile come mi devo comportare per salvaguardare il corrugato? all interno della casetta farei un impianto esterno con canaline etc.. cosa ne pensate grazie dei vostri pareri (mi colleghero su un magnetotermico luci  c10)
Ciao usa un cavo fg16 interrato nel corugato, se lo metti nella terra, scava almeno 30 cm è ricoprì con dei coppi o del cemento in modo che se si vanga o fresa il terreno non si danneggi
15 ore fa, simosz scrisse:
In tal caso sarebbe sufficiente una sezione di 1,5mm2posata come indicato da elettromega.
Il mio consiglio è di usare comunque un 2,5mm2. In futuro, se vuoi aumentare a 16A la linea sarà già adeguata.
pensavo a un 2,5 anche per un eventuale caduta di tensione anche se sarebbe minima la distanza dalla casa come detto è 4/5 mt circa;fare una colata di cemneto sopra il corrugato puo andare bene ?per l interno essendo in legno devo tenere conto di qualcosa di particolare ?
5 minuti fa, simosz scrisse:
si
non per una lampada e una presa.
Consiglio: usa un corrugato bello largo, almeno un 25mm (meglio un 32). Tendono col tempo a riempirsi di terra bloccando il cavo che poi è difficile da sfilare.
Modificato: da hfdax
