Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum.
dovrei attivare una sirena d'allarme tramite un telefono.
In sostanza l'impinatino deve funzionare cosi:
digitando il numero telefonico interessato il telefono rilascia 5 Volt ovviamente come RING a me serve pero' che i 5 volt rimangano costanti in maniera tale da attivare un gruppo di sirene che andro' a disattivare manualmente con un pulsante di sgancio. Potete darmi una mano e magari ache uno schemino con i vari rele?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Saluti.
Modificato: da AlexP1981
se puo' andare bene mi hanno suggerito un telencontrollo gsm
con 2 squilli agganci ( il rele' na - o - nc ) con 4 sganci o viceversa
poi ti riconferma con uno squillo che il rele' ha scambiato o viceversa
il tutto a costo zero perche funziona sono con gli squilli
poi all'nterno ce un jumper aperto dove si puo controllare con un impuso manuale ( opzione ) il comando come sopra descritto
in piu puo' mandare dei sms di verifica
saluti luigi
Mirko Ceronti
Per questa richiesta c'è il forum "Elettronica generica" oppure quello del "Fai da Te".
Apri lì la discussione, e se ne riparla.
Saluti
Mirko
