Problemi pressione termocamino
Luciano Robertazzi
Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho da porvi un grosso problema....ho un termocamino axtro che utilizzo solamente per il riscaldamento a vaso aperto a 2 pompe...faccio partire la pompa 1 del termocamino a 45° e la pompa 2 dell'impianto di riscaldamento a 50° ed è qua che nasce il problema...appena parte la pompa 2 sale velocemente la pressione e questo accade fino a che sale la temperatura poi quando si stabilizza smette di salire la pressione...che se non viene svuotato in continuazione sale talmente tanto provocando la rottura del calorifero... Ho provato a sostituire il regolatore di pressione e a montare valvole jolly da pertutto ma niente non sono riuscito a risolvere....o notato che crea dell'aria nella pompa 2 ma anche svuotandola dal tappo quando richiudo schizza di nuovo su la pressione...ripeto che lo fa con la temperatura in aumento...vi allego qualche foto Dell'impianto e delle pompe...grazie in anticipo.
  • 2 months later...
vincenzo barberio
Sul circuito dei termosifoni è montato il vaso di espansione?
Hai  una caldaia a gas in parallelo sui termosifoni ?
È strano che non c'è una valvola di pressione a  3,5 bar   montata  sul  circuito dei temosifoni   ,  visto che ha uno scambiatore   che divide   il  circuito a vaso aperto  del  termocamino  da  quello  chiuso    dei termosifoni .
 Oppure  l'impianto   non è  fatto così  .
 Magari spiega  come è stato  realizzato
Ciao  Luciano Robertazzi
La tua descrizione non risulta chiarissima (almeno a me). Tu dici :
il 23/12/2018 at 16:16 , Luciano Robertazzi scrisse:
A Vaso Aperto ? ma sei sicuro ? Chi ha fatto l'impianto del termocamino ? L'Impianto (quello dei termosifoni) ha una sua storia pregressa ?
Per quel poco che si vede dalle foto sembra che il tuo termocamino faccia circolare la sua acqua in uno scambiatore a piastre con la pompa che tu chiami N° 1 (ma nelle foto risulta con la scritta Pompa 2) e si suppone che il temocamino, per questo suo piccolo circuito, debba avere un suo vaso di espansione.
Nello scambiatore entra un secondo circuito d'acqua, totalmente separato da quello del termocamino e che serve tutti i termosifoni. In questo secondo circuito l'acqua verrà fatta circolare dalla pompa che tu chiami N° 2 .
Anche in questo secondo circuito ci dovrebbe essere un suo specifico vaso di espansione a meno che il detto circuito sia di vecchissima data (vecchio di almeno 40 anni come minimo) e risulti eseguito  "a vaso aperto".
Comunque, se il circuito dei termosifoni fosse realmente a vaso aperto, non potresti avere aumenti di pressione di nessun tipo in questo circuito........
Direi che devi spiegare meglio la situazione. Fai magari uno schemino ma fallo decente che si possa capire !
vincenzo barberio
Se i termosifoni vengono alimentati dallo scambiatore a piastre ed il circuito è chiuso, sullo stesso deve essere installata (come detto da Stefano) una valvola di sicurezza da 3 bar ed un adeguato vaso di espansione. Altrimenti l'impianto è pericoloso!
Ciao  vincenzo barberio
Veramente il tema della discussione (così mi è sembrato) era che Luciano Robertazzi lamentava un problema di aumento di pressione incontrollabile e preoccupante, se ho capito bene dalla parte dei termosifoni.......
Le modalità di sviluppo di questo aumento di pressione non era chiaramente spiegata (o almeno io non riuscivo a capirla).
La cosa era comunque in contrasto tecnico con il fatto che, a suo dire, lui aveva un sistema a "Vaso Aperto". Anche perché, con uno Scambiatore di mezzo, i Sistemi sono sicuramente due...........
Da qui la mia richiesta di precisazioni sull'effettività della presenza del Vaso Aperto (su uno o su entrambi i Sistemi) prima di passare a qualsiasi ipotesi più o meno attendibile.
Quando ci sarà il chiarimento richiesto si vedrà cosa sia ipotizzabile.
vincenzo barberio
Buonasera Semplice, hai ragione. A mio (nostro giudizio) il circuito termocamino/scambiatore funziona con vaso di espansione aperto ( come da norma quando la combustione non è controllabile elettricamente). Ma se il circuito dalla parte dei termosifoni funzionasse a circuito aperto (salvo ostruzione del tubo di sicurezza) l'acqua in eccesso non dovrebbe essere assorbita dal vaso aperto posto nel punto più alto del circuito, anzichè fare esplodere un calorifero?  Noto nella foto, un gruppo di riempimento automatico con relativo manometro che segna circa 1,8 bar. Negli impianti a circuito aperto il riempimento avviene tramite un normale rubinetto a galleggiante installato nel vaso. Inoltre Luciano Robertazzi dice di aver cambiato il regolatore di pressione. Saluti VB
vincenzo barberio
Queste ipotesi mi fanno supporre che l'impianto non sia dotato ne di valvola di sicurezza e ne di vaso di espansione chiuso. Ma visto che Luciano Robertazzi ha posto il quesito il 23 dic. 2018 penso che ad oggi il problema l'abbia risolto.
vincenzo barberio
  • Semplice,
  • Semplice,
Semplice,
Semplice,
vincenzo barberio
Buonasera Semplice ho combinato un pasticcio. Comunque penso che tu mi abbia frainteso in quanto la risposta da me data (quella/e sopra) non era riferita a te ma a Luciano. Anche perchè essendo tu molto più competente di me, non mi sarei mai permesso. Saluti VB
Vedo i tuoi ultimi 4 interventi in fila !
Effettivamente l'argomento sarà ormai passato nel dimenticatoio di  Luciano Robertazzi dato che la prima risposta è arrivata a due mesi abbondanti dall'apertura della discussione. Altrimenti avrà passato un inverno da incubo polare!
Poi il discorso si è ravvivato un pochino, per conto proprio, tra noi ma senza possibili sbocchi pratici.
Per il "pasticcio" a cui ti riferisci : Sono cose che succedono adoperando i mezzi informatici !
Anche a me è successo tre o quattro volte di pigiare un tasto sbagliato e anche di essere stato tratto in inganno da un momentaneo malfunzionamento (del Sistema del Sito o del mio Computer, non saprei a chi dare la colpa).
Per la questione delle "competenze" non sbilanciarti più di tanto, ma forse può essere una battuta spiritosa.......
Io sono per la parità con tutti e ci scambiano informazioni che possono essere utili anche per chi leggerà, magari casualmente, tra parecchio tempo.
Talvolta qualcosa sfugge a uno ma viene vista dall'altro. Se si procede con calma e ordinatamente si possono ottenere dei buoni risultati.
Direi che siamo in parecchi ad avere competenze, acquisite magari per molte strade diverse e personali e, più che altro, si tratta di riuscire a capire i problemi che vengono proposti dato che, solitamente, le descrizioni sono estremamente vaghe/carenti.
La mia personale impressione è che la discussione diventa spesso fuorviante a causa della difficoltà di rappresentare correttamente le situazioni attraverso la forma scritta.
Cercare di "scrivere bene" è una faticaccia, non tutti sono disposti a farla; poi, anche impegnandoci, non sempre si riesce a farlo bene.
Inoltre molti non sono più abituati a scrivere cercando di agevolare il lettore per essere maggiormente sicuri di farsi capire.
In molti casi sarebbe utilissimo fare qualche rappresentazione grafica, ma anche li andiamo piuttosto maluccio.
Andiamo discretamente bene con le fotografie (almeno quelle).
vincenzo barberio
11 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Buonasera,Semplice non era una battuta spiritosa. Ma come si dice... "a buon intenditore poche parole" ( l'intenditore sarei io).
Saluti, Vincenzo Barberio
vincenzo barberio
Di nuovo io. Non so se il proverbio è giusto o renda l'dea di ciò che volevo dire, e cioè che ho capito subito che sei una persona istruita e professionale.
La tua posizione mi è chiara !
Ti ringrazio per la gentilezza delle tue considerazioni.
Lo stesso vale da parte mia nei tuoi confronti (anche in base all'opinione che avevo avuto modo di maturare in precedenza seguendo alcuni tuoi interventi su casi vari).
Arrivederci in qualche utile discussione..............
