Frusta Inserito: 23 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2018 (modificato) Salve a tutti, premetto non riesco a trovare da nessuna parte il modello della mia lavastoviglie. nel bel mezzo del lavaggio si interrompe e inizia a lampeggiare l'iconcina con una freccia, dopodiche' tutto bloccato, niente cliccabile, unica luce accesa quella del programma selezionato, qualche aiuto? di seguito foto e video del problema e se qualcuno riesce a identificare il modello https://photos.app.goo.gl/PEsuscFDH5yzoA996 Grazie Modificato: 23 dicembre 2018 da Frusta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2018 Sul fianco della controporta trovi l'etichetta coi dati elettrici e il PNC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frusta Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2018 Modello Trovato e manuale di istruzioni in inglese, secondo i due beep il risultato e' il seguente, consigli su come procedere? TT803 PNC: 911 435 018 The end indicator flashes 2 times intermittently. The appliance does not drain the water. Make sure that the sink spigot is not clogged. Make sure that the drain hose has no kinks or bends. Assicurarsi che il rubinetto del lavandino non sia ostruito. Assicurarsi che il tubo di scarico non abbia piegature o pieghe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Se così fosse, prova a farla scaricare in un secchio. Poi, se non riesce, passa ad ispezionare la pompa di scarico, per capire se qualcosa la blocca oppure è sboccolata, oppure ancora è bruciata o non alimentata (se non senti nessun rumore di nessun tipo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
