Impianto domotico per elettroserratura
Buonasera ragazzi, sto rifacendo l'impianto citofonico e pensavo di renderlo domotico per quanto riguarda l'apertura dell'elettroserratura.
Precisamente vorrei aprirla tramite pulsante sui videocitofoni interni, tramite telecomando RF e tramite Wi-Fi (app e controllo vocale).
Ho realizzato uno schema di come me lo sono immaginato e credo possa funzionare, voi che ne dite? Il mio dubbio principale è la possibilità di unire i cavi (che vanno all'elettroserratura) in uscita dalla pulsantiera ai cavi provenienti dal trasformatore e sonoff, in quanto non so se possa interferire qualcosa...
L'impianto citofonico (bifamiliare) che andrò a realizzare sarà un 2 fili della Urmet (1783/704 + 1750/1).
Grazie per l'attenzione!
il 23/12/2018 at 17:31 , aleorsetto scrisse:
Dico di no.
Meglio questo:
Ho già risolto collegando il sonoff ai contatti PA della pulsantiera.
Grazie comunque!
  • 4 months later...
scusa l'ignoranza, ma quali sono i contatti PA della pulsantiera? vorrei anche io fare la stessa cosa, dal citofono interno aprire il cancelletto esterno con elettroserratura
il 29/12/2018 at 13:19 , aleorsetto scrisse:
Grazie comunque!
quindi se ho capito bene, i due cavetti che arrivano al tasto che apre il cancello vanno collegati al IN del SONOFF e poi dal OUT del SONOFF  faccio partire altri due cavi che vanno al tasto del citofono. Corretto?
  1. Non ci si può accodare ad altre discussioni, anche se il problema è simile
  2. la discussione è ferma da alcuni mesi
Apri una nuova discussione descrivendo il tuo problema
Ospite
