pinotalpa Inserito: 23 dicembre 2018 Segnala Inserito: 23 dicembre 2018 Gentili utenti tubologi, dopo 14 anni di sudate disostruzioni dello scarico della cucina, scopro con l'ausilio di videoispezione, che un tubo afferente alla vasca condensagrassi risulta piegato e schiacciato da un tubo sottostante in partenza dal vicino pozzo nero. Il punto critico si trova a circa un metro dalla vasca. Come risolvereste il problema salvaguardando le pendenze? Lo considerereste un errato posizionamento oppure una evenienza legata a normali aggiustamenti nel tempo? Vi ringrazio molto per l'attenzione e Vi saluto.
Stefano Dalmo Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 Il calore dell'acqua ha fatto si che si schiacciasse , perchè è stato montato in modo forzato a piegare sul tubo che sta sotto . Mo da quì non si possono definire le pendenze , è una cosa da visionare da chi sta sul posto , se le quote lo permettono si potrebbe optare per il montaggio di una curva a 45 o Gradi o meno , ad innesto . Oppure liberare di quel che serve la tubazione per farla passare da sotto al tubo arancione .
pinotalpa Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 Grazie Stefano. Se faccio passare il tubo grigio sotto quello arancione, poi devo comunque risalire, creando ristagno. Da ignorante pensavo di abbassare il livello della vasca condensagrassi, oppure di rifare la pendenza di tutto il tubo a monte, per evitare la "gobba". Speravo in una soluzione semplice, ma temo non sarà così. Vediamo cosa propongono gli esperti locali. Ed essendo costoro gli stessi che hanno malamente posato quei tubi, mi permetterò di sottoporVi per sicurezza la soluzione proposta. Intanto Buon Natale a Tutti.
miciobicio Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 (modificato) Mi sembra evidente che il terreno abbia "calato". Cioè si sia assestato e abbia trascinato verso il basso il tubo. Nel punto in cui si interseca col tubo del pozzo nero la pressione esercitata dal peso del terreno lo ha schiacciato. Come dice Stefano è difficile da qui valutare le pendenze. In teoria scoprendo il tubo nei tratti a valle e a monte della schiacciatura, dovresti poter sollevare il tubo, ripristinare i luoghi originari e la relativa pendenza. In toria.... Modificato: 30 dicembre 2018 da miciobicio
