Daikin siesta non deumidifica
Salve, ho 2 Daikin siesta da 9000 btu installati un paio di anni fà e pochi giorni fa mi sono accorto che in 1 dei 2 non funziona più la funzione deumidificatore, cioè si accende l'unità interna ma non gira assolutamente niente ne dentro ne fuori. Sapete per caso di cosa si tratta prima di chiamare l assistenza? Sarà un problema di scheda? Grazie anticipatamente
Non è che per caso tenti di deumidificare mentre in stanza hai tipo 16º, vero?
infatti su molte macchine sotto un tot di t esterna non si attiva e se poi fuori c'è molto freddo certe macchine non vanno a freddo in inverno perchè alla fine deumidificare è un funzionamento a freddo
