BFT VIRGO - Sostituzione Fotocellula e scheda bruciata?
Inserito: (modificato)
In seguito alla rottura dei  vetrini interno ed esterno di una  fotocellula BFT FL 130, complice la fretta e l inizio della pioggia, faccio urtare i fili verde e giallo della fotocellula che fanno contatto
Premesso che il mio impianto è munito del kit  batterie terminata la sostituzione il cancello si apriva e chiudeva regolarmente.
Stasera vado ad aprire ho  dovuto sbloccarlo con apposita chiavetta,  morto!
Ho aperto il box master quello con display, nessun segno di vita.
Il fusibile sembra ok, ci sono altri fusibili?
Che verifiche fare?
cosa ho potuto bruciare,  trasformatore,  scheda?
Grazie E BUON NATALE
Modificato: da tom73
dettagli
Ciao tom73,
tanto per cominciare la tua centrale è una LINX, una LINX-MA o qualche altra?
Ad ogni modo scollega le batterie e controlla con il tester se sui morsetti 10-11 ci sono 24VAC, i fusibili dovrebbero essere 2, uno sul primario della morsettiera dove arriva l'alimentazione 230V e l'altro appunto a protezione del circuito secondario sulla scheda stessa.
Casomai posta un paio dio foto della centrale che non guastano mai.
Grazie Roby, ho trovato un secondo fusibile, l ho sostituito con uno da 16 ah 250 w, pewr fortuna ho temuto il peggio!
Scheda alimentatore sotto Natale.
Mi sono trovato bene con il BFT VIRGO, l unico difetto che in posizione chiusa non ha, come dire molta forza nelle "braccia" e ha 1 cm di gioco, che da l idea di una cosa poco robusta.
Ho sentito che per ovviare a questo esiste un perno centrale da interrare e bloccare un anta, dovrebbe essere Elettroserratura Bft 24V Con Trasformatore P123001 00013
Esistono altre soluzioni ?
BUON NATALE
2 ore fa, tom73 scrisse:
Spero per te che non sia veramente da 16A (Ampere https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere
e attenzione a NON far confusione, con "Ah" Ampere/ora si misura la carica delle batterie
 https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere-ora), inoltre 250 rappresentano i Volt: https://it.wikipedia.org/wiki/Volt
e NON i "W" (Watt https://it.wikipedia.org/wiki/Watt).
Dopo una doverosa breve infarinatura di elettrotecnica, quello che intendo è che se veramente il fusibile è da 16A (Ampere) ti conviene cambiarlo subito con uno più piccolo da 1A come da manuale o al massimo da 1,6A, altrimenti rischi che veramente si bruci la scheda prima che intervenga.
Beh se è solo 1 cm non è nulla ed è normale con la leva che si può creare con un'anta di 1,5-2 metri (le tue quanto sono lunghe?), certo sarebbe meglio installare un'elettroserratura, ma potrebbe bastare anche regolare un po' il finecorsa di chiusura in modo che il motore spinga un po' di più, oppure impostare la funzione di  "Pressione finecorsa chiusura", ma per questo come ti avevo già chiesto ieri:
20 ore fa, ROBY 73 scrisse:
