Differenza Pratica Tra Encoder 1000 Ipr E 1024 Ipr
Su un tornio CNC è stato sostituito l'encoder sull'asse mandrino, l'originale era a 1024 ipr mentre il nuovo è di 1000 ipr.
Successivamente è stato impostato il Dato Macchina relativo alla risoluzione dell'encoder, impostandolo a 1000 ipr come il nuovo encoder.
Cosa potrebbe comportare questa differenza di impulsi tra i due encoder?
Forse degli errori nella sincronizzazione mandrino/asse Z per l'esecuzione di filettature?
Oppure non cambia niente?
Significa ridurre la risoluzione del 2.4%!
Grazie per la risposta Sig. Orsini
Quello che mi chiedo è, la riduzione della risoluzione del 2.4% influisce sulla precisione del tornio nell'eseguire cicli di filettatura ad esempio? Oppure non cambia nulla?
Perché tutte le altre lavorazioni sul tornio sono semplici e non richiedono il posizionamento preciso.
Quello che mi chiedo è, la riduzione della risoluzione del 2.4% influisce sulla precisione del tornio...
La precisione è sempre minore della risoluzione. Se peggiora la risoluzione del 2.4% la precisione peggiorerà almeno in proporzione.
Che poi anche la precisione così peggiorata sia sufficiente per eseguire, in modo accettabile, le lavorazioni usuali della macchina, è un altro ragionamento.
